Осцилятор к косому мосту
Ticky
Re: Осцилятор к косому мосту
Сообщение Ticky »
to max_milenium
На 2 стр ответ на твой вопрос
with
Сообщение with »
Осциллограмма того что творится на выходе осциллятора по схеме Петровича :)
Ivanvo
Сообщение Ivanvo »
Народ кто собирал осциллятор на IRF7PH42UD, выложите фото если есть, очень нужно. Где то в какой то теме видел, а сейчас не могу найти. Еще такой вопрос можно ли заменить IRG7PH42UD на IRF7PH35UD. Разница в них что 42ud - 30A a 35UD - 20A.
Ivanvo писал(а):Народ кто собирал осциллятор на IRF7PH42UD, выложите фото если есть, очень нужно. Где то в какой то теме видел, а сейчас не могу найти. Еще такой вопрос можно ли заменить IRG7PH42UD на IRF7PH35UD. Разница в них что 42ud - 30A a 35UD - 20A.
Тут посмотри собирал его и фото я выкладывал viewtopic.php?f=4&t=192&start=10
Ivanvo
Сообщение Ivanvo »
Такой вопрос возник, запитывать осциллятор нужно через 220 выпрямленное или сразу из сети переменкой.
Ivanvo писал(а):Такой вопрос возник, запитывать осциллятор нужно через 220 выпрямленное или сразу из сети переменкой.
Из сети в схеме это четко видно.
max_milenium
Сообщение max_milenium »
Собрал осциллятор по схеме Сэма на ИР. Все работает отлично(пока естественно без силы) на пробой диода ещё не проверял. Возник вопрос в принципе работы осцилятора, он поджигает дугу и отключается или молотит вместе с дугой? Подскажите плиз весь процесс. С уважением...
max_milenium писал(а):Подскажите плиз весь процесс.
По той причине, что у нас на переменке прямоугольный импульс, дуга не успевает погаснуть и необходимости в постоянной работе осциллятора нет. То есть как дуга зажглась - осцилл отрубается и при горении дуги не молотит.
max_milenium
Т.е. нажимаем кнопку на горелке, сработало реле, пошло питание на осциллятор, он завелся, пошла дуга. Отпускаем кнопку на горелке реле разомкнулось, осцилл потух это понятно. А включение-выключением дуги мы ведь тоже управляем этой кнопкой? Иль я чего не догоняю? Т.е. гасим осцил, гаснет дуга...
С уважением...
Там по схеме АС части, релюшечка стоит на 24 вольта, 2.4 кОм обмотка, параллельно выходу. Она комутирует осциллятор. Нажали КНОПКУ - на выходе напряжение ХХ - релюшка включит осциллятор - осциллятор поджигает дугу - напряжение ХХ падает ниже 20 вольт (возможно нужно будет подобрать резистор в цепь обмотки реле, что бы ток через обмотку был ниже тока удержания) - реле отпускает - осциллятор отрубается, а дуга горит.
