Включаете ТИГ ДС, минимальное задание тока, осцилляттор отключен. Нажимаете ПУСК (помним 2Т или 4Т) - должно открыться плечо ЕН и на электроде появится напряжение, полярность прямая. Дальше переключаем на ТИГ АС, минимальное задание тока, жмем Пуск - должно открыться плечо ЕР, на электроде появится напряжение, полярность обратная. Если так и есть, то скорее все все нормально и можно грузануть на балласт, недолго. Балласт будет гудеть. Индуктивность балласта должна быть по возможности минимальна. Осциллограф подключить на выход ДС силы и смотреть выбросы, их амплитуда не должна превышать 250 вольт и обычно растет до тока 50 ампер, дальше стабильно. Если выбросы растут за 250 вольт нужно искать причину.
Можно залить прошивку 205, кинуть на оптрон резистор Ом на 300, и в режиме ТИГ АС нажать ПУСК. При этом выход ДС силы не подключаем к мосту. Смотрим осциллом на затворы баяна. Если все нормально, можно подключить на вход АС моста , скажем, аккумулятор шуруповерта и нагрузить выход - переменка должна быть. Дальше все как написано выше.
Какое более безопасное сопротивление баласта подкинуть
Думаю так. Если у нас ДС уже работает,а значит и ограничение, то при мин задании тока балласт 0.3 Ом пойдет.
Начал проверять напряжения для переменки. И там где три по 18В приходит на 7818 по 16.5В. А на выходе 7818 по 15В
Не маловато ли будет для открытия?
маловато будет- 1,5в напряжение падения на транзисторе. 7818-18 вольт стабилизации, на входе вольт 25 должно бытьJ-Tec писал(а): И там где три по 18В приходит на 7818 по 16.5В. А на выходе 7818 по 15В
домотал витков на БП. если не нагружать выход по 14 вольтам то на питание моста выходит 3-и по 21.3 вольта. Если нигрузить по 14В то по 25.4 на выходе.
При этом на выходе висели лампочки по два вата 12v
Но с подключенным мостом вылетел диод который питает нижние ключи. управа при этом была выключина.
И сколько реально тока нужно для питания моста?
Для драйверов моста? Судите сами. В моей конструкции с БП напряжение 25 вольт на линейные стабилизаторы. Стабилизаторы режут до 18 вольт и при этом холодные, без охладителей. Они в корпусах ТО 220, допустимая мощность рассеивания 1 Вт.J-Tec писал(а):И сколько реально тока нужно для питания моста?
Нельзя халатно относится к БП, от него будет зависеть стабильность работы всего устройства и если не уверены в его правильной работе лучше дальше не экспериментировать и отлаживать пока не будет правильных параметров!J-Tec писал(а):если не нагружать выход по 14 вольтам
Любой БП будет работать нестабильно если его выход не нагрузить, там есть нагрузочный резистор в 1К но желательно ещё хотя бы вентилятор от компа подключить по +14в и замерить напряжение до стабилизаторов по 18в, там должно быть 22-30в естественно нагрузив их 1к резисторами после стабилизаторов. Потом ещё нагрузить лампочкой выход +14 в 1,5-2А и снова посмотреть напряжение до стабилизаторов по +18, и если там в пределах 22-30В и не более 30в, а после стабов не менее 17,5В (на оптике падает много поэтому меньше ненужно), тогда можно идти дальше!
Так в том то и дело все с БП норм!!!
но при подключении к оптике бояна. вылетает диод на выпрямление. питающий нижние ключи
шоттка стоит?какой?J-Tec писал(а): вылетает диод на выпрямление.
