J-Tec писал(а):решил нагрузить МИГ на балласт и тут разачорование при любом задании напряжения на выходе напряжение не меняется, а валит на максимуме.
переключите оптокуплер в другое место (до или после не помню точно счас) дросселя- у Сэма по-другому все :)
J-Tec
Сообщение J-Tec »
После того как провода включения релле подцепил на байонеты все стало на свое место. Ошибка не появлялась.
Беспокоит отсутствие регулировки напряжения на МИГ-е
Делитель оптрона подключить после дросселя. Слететь прошива могла конечно, но могло и порт вышибить.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
У меня пока нет DC-AC. Замыкающую емкость поставил после дросселя перед трансом осцилятора и на замыкающей емкости подключен делитель оптрона и релле осцилятора
J-Tec писал(а): Замыкающую емкость поставил после дросселя перед трансом осцилятора и на замыкающей емкости подключен делитель оптрона и релле осцилятора
... и варистор конечно-же.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Вот про него забыл и не поставил. Потом только опомнился.
Тогда выходит могло оптрон вынести?
J-Tec писал(а):Тогда выходит могло оптрон вынести?
Не обязательно. По нему, как по мосту, могло пройти. Нужно проверять.Можно для начала перепрошить ПВМ , проверить все ли кнопки работают, и энкодер тоже, а потом уже более глубоко копать.Можно на К-Э оптрона кинуть резистор, Ом так 300, включить режим АС и нажать Старт - если на драйвера переменки с управы пойдут прямоугольнве импульсы - порт скорее всего в порядке. Кстати, провода от реле осциллятора куда были включены с самого начала?
J-Tec
Сообщение J-Tec »
провода от реле осциллятора на выходе DC только сначала внутри корпуса, а потом с внешней стороны на байонеты подцепил
Komrad писал(а): Можно на К-Э оптрона кинуть резистор, Ом так 300, включить режим АС и нажать Старт - если на драйвера переменки с управы пойдут прямоугольнве импульсы
На 300 прошивках резистор не запускает переменку .
dik01 писал(а):На 300 прошивках резистор не запускает переменку .
Я не в курсе, налаживал все на 200-тых прошивках. Тогда должен прокатить такой вариант. На К-Э оптрона перемычку, включаем МИГ-МАГ, жмем Старт и смотрим осцилом ширину импульса на затворах ДС силы - она должна быть минимальной.
