US - 1
PonT - 0,4
PoffT - 1
PonT- PoffT - 40
DS - 2
Основной ток 80
PonT - 0,4
PoffT - 1
PonT- PoffT - 40
DS - 2
Основной ток 80
Как точно калибровать эдитором
В верхних строчках впимывать на каком задании мерялось, а в нижних полученные данные?
PAVEL,2113 находится на той же стороне что и pwm3.Скажи,что подкорректировал?Какой слой неверный????!!!
он убрал 2 перемычки возле ПВМ (район 29-32 выводов)Chir-OFF писал(а):Скажи,что подкорректировал?
калибровка тока и напряжения производится по 2 точкам...т.е. вверхних пишем показания индикатора,а в нижних (Actual) измеренные токи и напряженияJ-Tec писал(а): В верхних строчках впимывать на каком задании мерялось, а в нижних полученные данные?
неправда....посмотрите номерацию выводов ПВМ- по номерации она находится на другой сторонеChir-OFF писал(а):PAVEL,2113 находится на той же стороне что и pwm3.
и все микросхемы так.. чтоб все не переделывать- перенесите ирку на другой слой и при печати учесть, что слои поменялись местами, т.е. зеленый будет зад (при печати не зеркалировать), а синий перед (зеркалировать при печати)
и у меня такое правило: одна микросхема- на выводах блокировочный керам. кондер (на ирке не стоит по 5в, на меге8 тоже нет)
Все откалибровался!
Пока калибровался ток на TIG DC получил 278 Ампер на шунте.
Вот что получил после калибровки. колибровался в рабочем режиме.
Ток задания______На шунте
26А______________25А
230А_____________233А
И на миге:
Напряжение задания________Измеренное напряжение
12В__________________________11,95В
25В__________________________24,9В
И на миге:
Привет народ.Я дико извиняюсь,что невнёс ясность.Только что подкорректировал плату,заодно подписал элементы,нашёл несколько жёстких косяков .Теперь должно быть всё понятно,2113 находится там где положено,просто не стал переворачивать,6-й лай тот ещё гемор,до этого все разработки делал в 5-й версии.Павел если что не так развёл свисни плиз,пока печатать отложу.
Не вот эта плата пока конечная
Предложение такое, заливку убери, одна точно лишняя. Достаточно одной на верхнем слое. Если используеш заливку, земельные выводы через контакный пятак выводи сразу на заливку. Путь как можно кароче, без лишних проводников. В моих печатках были такие ошибки.
Проверить надо фазировку энкодера. Уменя по моему макросу, выходит наоборот.
