Ну уже полтора года работает, правда не каждый день как у тебя, и проблем с баяном нету за что отдельное СПАСИБО!Komrad писал(а):Ну нормально так и нормально, ведь работает или нет? Там 50 Ом, смд этажеркой запаяны
Ну и ладненько, а за доброе слово Спасибо. В принципе те охладители можно укоротить миллиметров на 50, поставить кулер более производительный. Но это уже так, кто любит сильно компактно. А так да, им можно работать практически без перекуров на 150 амперах.
Если не подовать 5В на 74HC08 то все норм потребление 0.03А. И подключены три питания
5В я беру с LM2596
Когда подключаю питание 5В от отдельного БП на HC08 начинает шуршать питатель на управу и бояны. А когда шуршит замерял ток 0.65А на каждом А3120
5В я беру с LM2596
Последний раз редактировалось J-Tec 19 ноя 2015, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
а входы нс08 подключены?
Да через 390 Ом к А3120egor писал(а):а входы нс08 подключены?
Нет в воздухе болтается.egor писал(а):ВХОД!!!
Я управу и силу не запитывал!
неподключенные входы- лог. "1", на выходе тоже- светодиод светится...у тебя все хспл3120 включены...может дело в этом?
Откинул только что parth с одной HC08 и стала норм с подключеным питанием 08хegor писал(а):неподключенные входы- лог. "1", на выходе тоже- светодиод светится...у тебя все хспл3120 включены...может дело в этом?
Может попробывать партхи на минус подтянуть?
может не изобретать велосипед? отключи силу и подключи управу.
ну или все входы НС08 на землю (то есть все А3120 выключаться)
