Страница 484 из 677
Добавлено: 21 дек 2015, 16:27
Светодиоды тулят с тиньки, на ней собран переключатель режима, можно заменить галетником. Но без светодиодов. К индикации отношения, как бы не имеют. А так плата знатная.
Добавлено: 21 дек 2015, 21:39
sarmat
PAVEL писал(а):Светодиоды тулят с тиньки, на ней собран переключатель режима, можно заменить галетником. Но без светодиодов. К индикации отношения, как бы не имеют...
Отношение не имеют, это да. В принципе можно проверить, отпаивая светодиоды по очереди.
Павел, около тиньки отмечены два контакта, моде 0 и моде 1, для чего они? Вроде на ветке читал про них, но забыл, слишком большой объем. Еще на этой печатке, разъем для прошивки пвм надо поправить, 5-й вывод пвм сидит на массе и выводы разъема на кнопку torch сидят оба на массе. Кто будет повторят именно эту плату, имейте ввиду.
Добавлено: 22 дек 2015, 05:41
sarmat писал(а):
Павел, около тиньки отмечены два контакта, моде 0 и моде 1, для чего они?... Еще на этой печатке, разъем для прошивки пвм надо поправить, 5-й вывод пвм сидит на массе и выводы разъема на кнопку torch...
Вот они и используются для переключения режима. Смотря где и какой вывод сидит на общем (питание)Програмировать пвм необходимо в режиме ММА, в этом режиме входы открыты.
Честно я тогда смотрел печатку, не увидел что и где сидит на моссе. Смотрел ту, что на главной странице у Петрлвича.
Добавлено: 24 дек 2015, 12:13
Arcila
egor писал(а):
Выглядит как приобретение клевого аппарата за бесценок без уведомления автора.
Надеюсь, что ошибаюсь
Писали что здесь нет телепатов. я поверил и попался.
стоило только подумать. и вот я халявщик
Егор что ты употребляешь для открытия ..ТРЕТЬЕГО ГЛАЗА.. ? Дай угадаю
это наверное твои ..МЕСЯЧНЫЕ.. настоянные на смоленских мухоморах.
Если можно поясни. про бесценок и уведомление автора.
Добавлено: 24 дек 2015, 15:55
sarmat
Павел, по печатке 2.50 от 28.03.13. и 2.51 от 22.11.13. посмотри пожалуйста, там по моему перепутаны выводы 2904, которые идут на м8. 26-й вывод от проца по схеме идет на 7 вывод 2904, это контроль напряжения, но на 5 вывод этого операционника идет сигнал тока через 10к, хотя на этот вывод должен идти сигнал после 9530 через делитель 15к и 1к.
Добавлено: 24 дек 2015, 16:47
sarmat писал(а):Павел, по печатке 2.50 от 28.03.13. и 2.51 от 22.11.13. посмотри пожалуйста, там по моему перепутаны выводы 2904...
Помню было такое, менял местами. Из за чего, трудно сказать, толи дороги развести удобней, толи ещё чего. Особой ошибки в этом нет, без разницы какой куда.
Добавлено: 24 дек 2015, 17:19
sarmat
Понятно
Добавлено: 01 янв 2016, 21:10
Ivanvo
Народ подскажите какие датчики температуры нужно использовать?
Добавлено: 01 янв 2016, 21:37
LM335
Добавлено: 01 янв 2016, 22:56
Ivanvo
Вопрос по ТГР.
Как определить не за много ли витков на ТГР?
Намотал 16витков на колечке 25х14х10.
