eger писал(а):как калибрационные байты атмеги поменять в кодевижен как их считать понятно все видно нажал и все считалось .а вот как открыть сам еепром не пойму чтобы их туда записать и это вообще возможно.
Запускаешь Chip Programmer...Выбираешь чип мегу8..считываешь (Read...Calibration Bytes) кал.байты..записываешь на бумагу..загружаешь епром..потом Edit-eeprom..меняешь на свои байты.. потом нужно сохранить файл епром..он предлагает сохранить под своим каким-то именем..
подгружаешь этот епром и записываешь
можешь сделать как Комрад говорит
sarmat
Сообщение sarmat »
Как я понял, с помощью AVRstudio 4, калибровочные байты читаются в графе Advanced для каждой частоты 1,2.4.8 Мгц (4 байта). Или я не прав?
sarmat писал(а):Как я понял, с помощью AVRstudio 4, калибровочные байты читаются в графе Advanced (4 байта). Или я не прав?
вы прям заставляете нас перейти на студию... :D
попробовал... да...считываете по очереди для каждой частоты 1,2.4.8 Мгц и вписывайте в епром
а как отредактировать епром пока не нашел
sarmat
Сообщение sarmat »
egor писал(а): вы прям заставляете нас перейти на студию... :D
Да, с одним программатором плохо...заказал USBasp за 200 р...буду иметь и альтернативный вариант.
С помощью AVR прочитал байты. Получились такие:B4,B4,AF,B0. Вставил их вместо B1,B0,AB,A9. Но при записи в Епром "исправленной" версии, показывает ошибку контрольной суммы. Пока оставил как есть. Буду ждать USBasp и все повторю на ExtremeBurner AVR.
sarmat писал(а): Да, с одним программатором плохо...заказал USBasp
какой проггер сейчас?
не может быть, что его поддерживает только монстр авр студио (ну навскидку AVRDUDESS).
отредактируйте и сохраните епром extremBurner (для этого не нужно проггера). Потом запишите студией.
у меня коде визион тож отказался писать отдельно епром - получилось только при полной прошивке (хекс, епром, фьюзы)
sarmat
Сообщение sarmat »
Все дело оказалось в битой версии Extreme Burner, который отказывался открывать и читать файлы. Думал, не читает из-за отсутствия самого прогера. Установив корректную версию екстрим, откорректировал на нем нужные байты. Зашил авр студио 4 и все нормально.
Когда прошивал мегу, юнипроф сам зачитывал и предлогает установить калибровочные байты в флэш или еепром и сам их туда пишет. В нужное место.
K_L
Сообщение K_L »
Подскажите витки по силовому трансу, на форуме проскакивало 11/4 на Е70.
Нет это на Е65 или Е80 два комплекта. На Е70 надо 14/5 витков.
eger
Сообщение eger »
а я на двух е80 намотал 17 к 6 . ну вроде поменял калибровочные байты в кодевижен правда те что нужно или нет не знаю теперь при нажатии кномки возле индикатора показывает две восьмерки термодачики не подключенны так должно быть?
