Осцилятор к косому мосту
Re: Осцилятор к косому мосту
Не забыл, прикрутил на выходные шины. Я вот думаю, что с кондером происходит когда резко (случайно) ткнуть горелку по детали, по идее приложится несколько кВ. Тут получается все будет определяться быстродействием варистора. Потом конечно реле отключится и осциллятор заткнется.
Ну и как ощущения работы с оцилятором ? Как по мне дык ТИГ без осцилятора это кастрат. Если есчо какой погонаж постоянно варить метровый, когда все отстроено и понятно, то лифчик прокатит, но если ремонт, когда запаливаеш и тушиш дугу многа раз, то лифчик это не работа, а порно, рафинированное.Komrad писал(а): в котором снят поджиг осциляром на переменке
Кстати, ты дома варил чтоли? Вроде как линолеум на полу . Когда провода на бетоне то может быть все по другому. Ну на тот случай есть осциляр нумар цвай. Он помощнее и стабильнее жжот.
Как говорят в Одессе- это таки две большие разницы.sam_soft писал(а):Ну и как ощущения работы с оцилятором ? Как по мне дык ТИГ без осцилятора это кастрат
Да, дома на веранде. Линолеум прям на бетоне лежит, из-за дождей там не очень сухо. Завтра перенесу в гараж и попробую на голом бетоне.sam_soft писал(а):Кстати, ты дома варил чтоли? Вроде как линолеум на полу .
Ну тогда и вари на здоровье. А если этой варилкой удастся чтота заработать для дома и семьи и составить конкуренцию соседям по СТО, вродеж ты говорил што они бачки лумениевые варят бодиками , и дерут втридорого с трудящихся, то буду оч рад.
Ну а если уж будет савсем скушна, то мож позднее подкину есчо одну машинку.
Если оперировать твоими терминами, то это уже не БМВ, это скорее Ферари. В приципе все отмакетировано есчо зимой и проверены базовые консептусы цифровой стабилизации тока напряжения и самое интересное стабилизации мощности. А это прямой путь к гиперболическим ВАХ, про которые есчо сто лет назад талдычил на мастер сити Андрон и которые EWM усиленно рекламирует в своих новых Тритонах AC DC . Пока правда руки не доходят сделать хоть какой мало мальский усер интерфейс и все управляется с компа по комику простецким протоколом. Вернуся к этим делам вероятно только в августе или сентябре.
Машинка та конечно посложнее в изготовлении, даж хотя бы потому что полмостовая сила DC-DC уже требует больше внимания. Но тебе наверна все по силам будет.
Спасибо!sam_soft писал(а):Ну тогда и вари на здоровье. А если этой варилкой удастся чтота заработать для дома и семьи и составить конкуренцию соседям по СТО, вродеж ты говорил што они бачки лумениевые варят бодиками , и дерут втридорого с трудящихся, то буду оч рад.
Машинку буду ждать с нетерпением. А пока есть время поштудирую теорию, читал что и опытные товарищи палят транзюки в полномостовых схемах.sam_soft писал(а):Ну а если уж будет савсем скушна, то мож позднее подкину есчо одну машинку
Да и не мне одному будет интересно.
Здравствуйте, после вынужденного трехмесячного простоя на вых немного поварил, для дешевой китайской мотокосы с алюминия сварил бандажик из алюминиевой шинки толщиной 3мм и шириной 20мм, что вам сказать:, песня а не аппарат не помню писал я тогда или нет замыкающую и зарядную емкость в осцилляторе уменьшил до 68 и 47 нан. И выкинул разрядник Эпкос на 600в. поставил самодельный из огарков вольфрама с зазором одно лезвие. Поджиг с одного тычка. По поводу помех корпус гальванически розвязаный полностью и соединен с землей (специально в гараже контур заземления сделал) с холодного конца трансформатора осцилятора подсоединил керамику 2,2н на 5кв другим концом на корпус, на разъеме кнопки, та что с горелки , также две керамики 2,2н на 5кв один шунтируют кнопку , второй кондер ногой на один из выводов кнопки вторым на корпус аппарата. Использовал две феритовые трубки из сигнального кабеля от монитора. одну надел на провода что заходят в аппарат от кнопки пуск, вторую трубку надел непосредственно на концы кнопки что заходят на плату управления. Кнопка пуск гальванически развязана оптопарой, с дополнительным трансом питания.
В принципе ничего нового я не придумал , все делал по Вашим советам и все неоднократно описывалось на нашем форуме.
Самая теплая деталь это радиатор моста DC-AC напомню он у меня собранн на модуле IGBT от частотника , варил током 70А несколько минут на ощупь еле теплый, но все равно при хорошем токе будет печка.
Ну вроде бы и все, еще раз огромное Спасибо
Мужики, закончил и я свой долгострой, осталось доделать крышку (поставить решетки для охлаждения), примастерить ручку и держатель для катушки с проволокой. Потом еще, правда, холодильник для горелки. Спасибо Komrad подзадорил тем, что уже закончил сборку и наладку. Заминка у меня была в осцилляторе, ну никак не хотел он нормально работать. Собрал схему от Sam_Soft на IR2153. Чиркну пару слов о его конструкции может, кому будет интересно.
Трансформатор от преобразователя лампы подсветки вышедшего из строя ЖКИ монитора (размеры среднего керна 6х6 мм), витки 80 первичка (2 секции по 40 витков) 400 вторичка (16 секций по 25 витков), немагнитный зазор термобумажка от чека с банкомата. Зарядный резистор вместо 13 кОм 112 кОм. Разрядная емкость 0,033 мкФх1600В. Материал разрядника с одной стороны вольфрам, а с другой кусок надфиля. Дуга в разряднике горит устойчиво и без затыков. Трещал непрерывно наверное с пол часа все нормально. На чистом вольфраме у меня не получилось стабильного горения.
Испытания разрядной емкости проводил с использованием диода ES2D на 200В в качестве смертника - остался жив.
Потом подключил силу, горелку, посмалил осциллятором все осталось живым, сбои и глюки замечены небыли. Ближе всего к осциллятору стоит приблуда что меряет параметры питающей сети – полет нормальный. Пробовал поджечь дугу сразу на постоянке, а потом и на переменке – сила!!! Нравится.
Зазор зачем?Customs писал(а):... немагнитный зазор термобумажка от чека с банкомата.
Вначале сердечник был не склеен и во время экспериментов заметил что с зазором веселее горит дуга уже на выходе осциллятора, так и сделал. Попутно еще стали меньше греться ключи при длительной непрерывной работе. Хотя понятно, что в таком режиме осциллятор никогда работать не будет. Число витков первички подбирал по принципу калькулятора "Лысого" в разрыв резистор и смотрел осциллографом напряжение, тогда еще без зазора в сердечнике.Petrovich писал(а): Зазор зачем?
Понял, это может быть. Это эквивалентно последовательному резистору или дросселю в первичной цепи. Токовый режим.Customs писал(а):...Вначале сердечник был не склеен и во время экспериментов заметил что с зазором веселее горит дуга уже на выходе осциллятора, так и сделал. Попутно еще стали меньше греться ключи при длительной непрерывной работе. ....
