Как датчик давления можно датчик давления от автомобильных кондишек, видит до 20 атмосфер, выход линейный, как клапан для воздуха - клапан егр автомобилей. Канал сечением под сантиметр. Или спец клапана для пневматики.. Но там цена не детская. Или привод от свеклоподъемников и шаровой вентиль.. Работает без проблем, опробовано.sam_soft писал(а):Автомобильный это гидравлический датчик, а нужен пневматический. Есть между ними разница или нет, я не знаю. Есаб кажыся отрубается если менее 4 атмосов. На сколько датчик афтоса работает и как ?
И клапан нужен хороший, Нужно чтоб давление держал атмосов 8 и расход обеспечивал литров 200. Это не ТИГ МИГ там и давление и расход децкие. Стиралка ? Более ничего в голову не приходит. Выдержит 8 атм ? В принципе если будет и трохе подтравливать это не ж не аргон впустую выпускать. Воздуха не жалко. Лиш бы расход обеспечивал.
А если газ делать электролизом ? Или пары ацетона/етила/воды как в мултиплазе ? Для малютки мобильность будет на порядок выше.. Хоть тот же miller имеет плазморезы с интегрированным компрессором.
http://www.millerwelds.com/pdf/spec_sheets/PC13-0.pdf
