irml2502- 2n7002 (тоже ложик левел)
по поводу номиналов могу в личку написать...легче будет потом.
а вот обсуждение VCC/AVCC в общем форуме не повредит.
"По части мультика - действительно ли это надо ? Что эта TL-ка дает ? Или там еще что-то ?" этого не понял
какая TL? TL431 у мультика? тот-же стаб на 2,5 вольта..или что?
а по поводу МС34063 можно почерпнуть здесь:
http://open.e-voron.dp.ua/stabilizator- ... e-ms34063/
Regressor, как по мне по фронтам затянуто, я бы не рискнул. Егор, ели по TL-ке не понятки со мой - стабилизированное питание 18 вольт, так как полумост его не стабилизит, ферштейн?
Ок, это уже что-то. Сколько должно быть ? Поковыряю - может 3120 поддельные, или резистор какой не того номинала.
Да, Komrad. У тебя как я понял драйверы AC полумоста на HCPL3120 (как у Сэма). У них довольно приличная задержка (до 0.5мкс). В коде прошивки сначала выставляется задание тока, потом пинается AC-кувыркатор. Как думаешь он учитывал эту задержку ?
как по мне..так со стабилитроном стремно...смотри...запирание ийжибита идет через ХЦПЛ3120 r52,43,45 и это 620 ом! (там еще конечно отрицательно заряженный кондер поучавствует)
У Сэма стоят модули и 3120 с ними справляется. Если будет баян айжибитов, то будет ой как плохо. из-за разнесенной линии емиттеров бояна- боян "порвется". Надежнее все таки связка 7818+3120+дарлингтоны как у Комрада.- Такое мое мнение
Комрад
по поводу SPI покурил шит. судя по всему должно быть моде0 MSB.
не понял только- указанные выводы это альтернативные- как конфигурируются (с основных на альтернативные) не нашел
Егор, вот с моими комментами фрагмент:
// use alternate SPI
MCUCR |=SPIPS; /*Когда бит SPIPS записывается в один, сигналы SPI направлены на
альтернативные контакты SPI, MISO_A, MOSI_A, SCK_A и SS_A.*/
помогло вот это на русском:
http://microsin.net/programming/avr/atmega328-spi.html
то есть все по умолчанию ноль, единственное в инициализации в регистр SPCR в шите пишут
SPCR = (1<<SPE);
это енабле SPI
SPCR = (1<<SPE);
это енабле SPI
Я с Гуглей переводил, комменты вставлял...
а есть что нибудь такое в исходнике:
MCUCR = (1<<SPIPS);
я не программист, но по аналогии![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
MCUCR = (1<<SPIPS);
В инициализации нету.
