Звыняйте, 304-я.Komrad писал(а):Крайняя 304.
Komrad привет,а что если в режиме калибровки поварить?
Насколько помню в режиме калибровки не работают всякие фичи: подъемы, спады, антистики и т.д. Вроде как "голая" сила. Думаю, что поварить можно, с учетом выше написанного.Chir-OFF писал(а):а что если в режиме калибровки поварить?
Собрал свою версию платы управы, пока что идет работа над ошибками, в том числе и с силой, которая требует переделки.
После первых неудачных запусков аппарата есть две ПВМ-ки под вопросом, неизвестна работоспособность каналов измерения напряжения и тока сварки, не попалены ли порты.
Как бы их правильно проверить не подключая саму силу? Представляю себе что нужно подать напряжение сварки на оптрон и напряжение получаемое с ТТ на резистор 1.3Ом. Будет ли достаточно технологической перемычки на оптрон в качестве резистора или лучше подавать напряжение на делитель как при сварке вольт 20 например? Какое напряжение подать на канал измерения тока (на сам резистор 1.3Ом), раньше всплывало до 90мВ, и при каком напряжении ПВМ начнет ограничение тока (схлопывание появится)?
Подскажите кто знает данные моменты. Заранее спасибо.
Во!именно это я и хочу проверить,мма без наворотов,потом отпишусь.Komrad писал(а): Насколько помню в режиме калибровки не работают всякие фичи: подъемы, спады, антистики и т.д. Вроде как "голая" сила. Думаю, что поварить можно, с учетом выше написанного.
plit а чё тут думать,если правильно всё разъвёл,детальки рабочие,то ставь ключи типа irf740(если 60р нежалко) и лампу на 250Вт в разрыв 300В,и посмотришь что получиться.А ещё лучше плату зацени народу,мож разведена "нетак"!Ограничения и у меня небыло не так давно,на версии 206!
Платы на обзор выкладывал ранее. Нашел ошибки в схеме и плате ПВМ с подключением 74НС, есть еще неточности с шунтирующей керамикой. В плате Меги ошибок вроде нет, но есть неточности. В случае успешного запуска выложу уже поправленные и рабочие.Chir-OFF писал(а):А ещё лучше плату зацени народу,мож разведена "нетак"
Сила пока что в разобраном виде потому и не подключаю, а чтоб исключить неизвестные хотелось бы быть уверенным в работе до самого подключения силы.
Плата управы должна работать без силы,проверял,импульсы выдаёт всегда.
На оптрон подцепил резистор 270Ом, напряжение на нем 0.51В (не мало ли?), на резистор ТТ подавал напряжение от 0.1 до 0.9В, результат: при напряжении 0.1В и установке тока в 30А шим просто отрубается, при увеличении установки тока ШИМ запускается и останавливается при повышении напряжения на резисторе ТТ, результат - схлопывания нет, просто отруб ШИМ. Можно ли при таком результате считать что порты целы? Кстати если снять резистор с оптрона ошибки никакой не высвечиваетplit писал(а):Представляю себе что нужно подать напряжение сварки на оптрон и напряжение получаемое с ТТ на резистор 1.3Ом.
Плата управы работает, импульсы есть, интересует целостность портов ПВМ-ки на которые подаются сигналы с ТТ и с оптрона.Chir-OFF писал(а):Плата управы должна работать без силы,проверял,импульсы выдаёт всегда.
Глянул по быстренькому, и первая рекомендация всегда подписывать где +15 и +24 вольта подходит, быстрее разобраться где чего там!plit писал(а):Собрал свою версию платы управы
На оптрон нужна не перемычка а сопротивление, как для проверки сигналов на баян. А вместо ТТ подать напругу 0,1-2,5 вольт. Давно считал какое напряжение идёт с ТТ, может быть и до 5 вольт.plit писал(а):Как бы их правильно проверить не подключая саму силу?
Думал аппарат давно уже собран и трудится! Лучше собрать всё вместе и проверять как положено, сам так и делал. Отключил баян, припаял лампу на сто ватт после силовых кондёров, а вместо сети подключил к латру (БП конечно в сеть воткнул). Когда ляпы устранил, замкнул лампу и подавал с латра до 60 вольт, так не спалить ключи при неправильной калибровке, когда ток зашкаливает или не работает ограничение по току. А ещё можно лазить везде с щупом осциллографа когда подключена лампа и не спалить ни чего. Может это и паранойя, но зато ни чего не спалил, а без этого всего пару раз мог менять ключи.
Вот тут нужно переменный резистор поставить и подобрать так что бы аппарат думал на выходе сварки 20-25 вольт, и тогда ширина шим должна регулироваться!plit писал(а):На оптрон подцепил резистор 270Ом, напряжение на нем 0.51В (не мало ли?)
