по мне неплохо..рис14 достойный даж на 200Аsarmat писал(а):Наткнулся на модули...STGE200NB60S. Одинарные, 150 А, 1 кГц, Vce-1,2 в. Их надо 6 штук, по деньгам это 6х1400 руб. Многовато. Хотя смотря комуНо по сравнению с GA200HS60S1, это почти даром.
По даташиту 150 А при 100 град, 200 А при 25 град.
При желании положить на плату TIP122 и TIP127, получились вот такие драйвера. И соответственно платы самых баянов. При наличии танталов 47 мкф, дорожки под обычные электролиты в фильтре питания 3120 убираются.
Как ни крути, пришлось заняться платами с помощью фоторезистной пленки. Оказывается не так все это сложно. Без брака все прошло успешно. Травил раствором перекись водорода+лимонная кислота+соль. Раствор надо греть.Процесс идет в среднем темпе. 200 гр перекиси+60 гр лимонки+10 гр соли хватает на одну примерно на одно большую нижеприведенную плату, в общем на все ушло 1,1 литра перекиси 3 процентной. Засвечивал с помощью УФ лампы 25 вт 10 минут с расстояния 15-20 см, в зависимости от размера платы. Вот что получилось.
Давно и плотно сижу на фоторезисте. Засвечиваю светодилдом 3w с длинной 410нмк.sarmat писал(а):Как ни крути, .... Засвечивал с помощью УФ лампы 25 вт 10 минут с расстояния 15-20 см, в зависимости от размера платы. Вот что получилось.
С расстояния 250мм за 5 минут ок. Лампа отдыхает.
Я первый раз делал на фоторезисте. Теперь к ЛУТу не вернусь. Надо еще маску попробовать.
Все таки пришлось ножовочкой поработать, амплитуда лобзика не хватило. Благодаря хорошей погоде, +16, за полдня все радиаторы приобрели свои размеры. От радиаторов по 300 мм отрезал 75 мм, пойдут под ключи ММА.
от качества засветки фоторезиста зависит разрешающая способность исполнения печатной платы, рекомендуют засвечивать специальной UV лампой мягкого спектра 365-385 нМ оптимальный спектр для фоторезиста и время засветки сокращается до 30-60 сек. и границы засветки резкие с высокой разрешением до 0,1 мм получаются. У светодиодов и LCD ламп не UV, а обычного дневного света даже с 6500К цветовой температурой нижний порог диапазона начинается где то с 450 нМ, что не оптимально для фоторезиста и время засветки сильно возрастает, что влечет за собой боковую засветку границ рабочих дорожек и снижение резкости экспозиции.
я делаю кувыркатор AC/DC на доступной (60руб/шт) россыпухе STP75NF20, один ключ держит 75А до 200В, для рабочего тока до 250А хватит штук 10-12 впараллель с большим запасом и на ток очистки штуки 4-6 за глаза. Душить залпы осциллятора буду супрессорами 1,5КЕ180СА и снабберными цепями RC.
				VLADIMIR47
Всем привет.Ребята можно ли одно к другому при конектить? Частоту шима снизить до регулировки 50-300 Гц,и силовые ключи установить на радиатор площадью 1300 См кв каждое плечо.
