Подтяжка к +5В ?PAVEL писал(а):pwm подтяжка накрылась
Думал где-то земли нет, прозвонил - есть. Флюс отмывал раза 3, сопли проверил, прозвонил контакты контроллеров на к.з.
Так понимаю что для ошибки Е1 когда нет сигнала, напряжение на IС должно быть ниже 0.6В и выше 0В, потому что при 0В ошибки нет, для того и перемычку цепляли, а Мега дает 0.6В уже с подключенными датчиками (в рабочей схеме).
У меня выходит когда отключена Мега на входе IС 0.25В значит должна появится Е1, ее нет. Впрочем на прошлой плате тоже Е1 не выскакивала без датчиков. Но сама Мега дает 0.73В (в моем случае) без датчиков и с датчиками до 50 градусов, после 50 дает 1.5В, а выше 70 - 2.5В.
Скорее всего так и оставлю ибо решения не вижу.
