sarmat
Сообщение sarmat »
Komrad писал(а): У Вас правильные показания температуры, или скорости подачи? Если "Да", я потру некоторые посты.
У меня температуру показывает 25 град...а скорость от 0 до 10.
sarmat
Сообщение sarmat »
eger писал(а):... дальше беру 4 диода последовательно 1н5819 и цепляю паралельно варистору включаю все диоды пробивает сразу ...
1N5819 они на 40 вольт. И еще варистор+кондер вообще-то должны быть подключены последовательно вторички, по схеме так получается.
Последний раз редактировалось sarmat 26 мар 2016, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
eger
Сообщение eger »
sarmat писал(а): 1N5819 они на 40 вольт.
я просто помню гдето Сэм описывал фокус именно с ними и по моему всего три шт последовательно для проверки осцилятора но как и что уже не помню .
sarmat писал(а):У меня температуру показывает 25 град...а скорость от 0 до 10.
Значит у Вас все правильно.
eger
Сообщение eger »
sarmat писал(а): 1N5819 они на 40 вольт. И еще варистор+кондер вообще-то должны быть подключены последовательно вторички, по схеме так получается.
а когда замыкаем выход накоротко что получается?
sarmat
Сообщение sarmat »
При замыкании выхода, то получается что мы прерываем искрообразование, как бы внештатный режим осциллятора. Нам же надо создать искровой промежуток для создания дуги с помощью искры.
plit писал(а): Я конечно рад, что напруга стала ровной и ниче не заиграло из Баха, но зачем повторять то мои глупости??? Писал ведь, про калибровку и про то, что ключики у меня "того" да еще и в процессе страданий с подбором оптрона.
Дроссель установлен между аналоговым и цифровым питанием Меги? Керамика и тантал на ногах Меги в наличии?
По кондерам на датчиках: я поставил поближе к Меге, сначала были на разьеме, после наводок перенес и провода от датчиков намотал на колечко феритовое.
А причём тут БАХИ и работа оптрона,у меня было что по непонятным причинам горела силовая,так что PC123 тут абсолютно ни причём,тем более после проверки напряжения жарил электродами 3 и 4 на токе 135А,чтобы посмотреть температуру нагрева вых. диодов.
На счёт меги-всё у меня стоит,если только ещё сверху налепить кондёров до охерения!А кондёры на датчиках должны стоять,у нас на работе они так были,с кондёрами,и экранированный кабель метров 5-7.
plit
Сообщение plit »
Chir-OFF писал(а):На счёт меги-всё у меня стоит
Был у меня еще глюк через электролит, который стоял на выходе 7805, убрал его и стало все ровно.
А чё за глюк то такой?Кондёр недолго выпаять,но поможет ли х.з.
eger
Сообщение eger »
ну поставил я осцилятор в аппарат. включил разряд нормальный ничего не бахнуло :) термодатчики висят на проводах 40см .вроде не глючит. скоро буду тиг пробовать :)
