Привет всем!
По плате,есть еще один вариант та что картинка выше только в дип. Сперва перевел потом редактировал в общим надо проверить все ли на месте.Сам вроде смотрел, может еще чего?.Смотрите если кому не лень.
Павел,да сделай уже одну-две супер платы.Возмусь обкатать. Ну зачем эта картинная галерея. Плат много, толку мало. Не в обиду, а ради результа. Минимум перемычек, однослойную. Тока кнопку ТОРЧ и энкодер располагай подальше друг от друга. Индикацию режима от галетника светиками, без лишних проциков.Подачу так, что б можно было её исключить...просто отвергнув кусок платы. Скажем,с пропилами по плате. Люди будут благодарны.
С уважением.
eger
Сообщение eger »
присоединяюсь к просьбе комрада и еще разместить на плате ch08 нужно
Ребята вы чего-это,какие однослойные то-же вчерашний век!
Если оно не пошло как надо то и не пойдет,тут хоть какуя плата.В борьбе с помехами глюками двухслойная более актуальна.Согласен что плата большая,отпиливать тоже не хорошо,тогда пару маленьких сделать.
Раньше однослойные были,кроме нас мало кто повторял,тогда же подтолкнули меня на мысль, типо двухслойные круто.
На той плате что скинул косяк есть, по заданию скорости IC, меги8 резюки не так стоят. Сейчас плата в таком виде ,там это место исправлено,смотрим,исправляем сами. Плохо что протяга в ручном режиме не пашет,походу эти причендалы лишние будут.Можно просто их выкинуть и на это место втулить переключалку рижимов
sarmat
Сообщение sarmat »
Сегодня дошел до проверки ММА, варит очень интересно. Сначала зажигается мягкая дуга особо металл не повреждая (наверно секунды Us), через 2-3 секунды начинается мягкая почти бесшумная сварка. На 50 амперах сжег половину двойки и выключил. Cжег еще один электрод. Из всех деталей только транс на ощупь немного теплый. Надо готовиться к серьезным токам. Посторонних шумов не наблюдал. Вентилятор молчал.
Сам себе бозг пудрю. Накидал однлослойную. Перемычек не много,общий проводник не стал раскидывать поставил заливку для надежности.Размер платы примерно тот же,уменьшать не стал так удобней кнопочки нажимать.Кнопки большие.Картинка тут https://yadi.sk/i/qBU0fkuurTTyM архив потом скину,посмотрю ещё.
Спасибо! Ждем. Лучше тебя всеравно никто не сделает.ИМХО.
Поправил чего мог,больше не знаю что.Номиналы по ходу обозначил может? чего и пропустил,схему думаю все знают догадаетесь что к чему.ТТ один так и выход с ирки один лишний,какой именно не уточнял по этому оставил два. :)
sarmat
Сообщение sarmat »
Проверил аппарат на полную функциональность в черновом варианте. До серьезных токов не доводил. Подключил ДС-АС без силы. Сразу пошли косяки, по своей невнимательности оказывается перепутал TIP122 и TIP127 между собой, почему-то думал, что 122 по п-н-п проводимость (как у кт814 и кт815), четные и нечетные. Из-за этого при первой подаче питания 22 вольтов на блок АС, сработала защита ТОР250. Вылетел один HER107, нигде ничего не замыкало. Заменил на HER208. После и этого заметил, что диоды все три греются и нагрелись стабилизаторы 7818. Но только после этого заметил вышеописанный косяк. Перекинул транзисторы и все пошло как надо. Подал силу от латра 60 вольт и на выходе АС появилась переменка, а в режиме ТИГ ДС постоянка как на выходе ММА. Но выходе при режиме АС напряжение появляется при втором нажатии Пуск на 2 сек и обрубается. И так при каждом втором нажатии. Что то не так.
Если передержать Пуск в режиме АС загорается Е5. Это я проверяю еще на своей управе на ПВМ3 без буквы. Сегодня приехал проц с буквой, припаяю и новая управа будет готова, буду с ней дальше двигаться.
eger
Сообщение eger »
Павел огромная просьба последнюю плату переведи в гербер для особо одаренных
