Страница 573 из 677
Добавлено: 19 янв 2017, 12:58
Реликт
Спасибо за готовность помогать.
Изменения будут минимальными, ибо то что работает трогать не надо
В основном коснутся типов компонентов и их унификацией, чтобы человек, повторяющий конструкцию мог это за недорого заказать на Aliexpress. Кнопки будут 12х12, ибо такого размера с крышками их просто и
недорого заказать , чего не скажешь про 6х6, кнопки-то есть, а крышек к ним почти нет...
Опторазвязка обязательная будет для ключей вентилятора, соленоида подачи газа и т.п., например, благо оптроны стоят копейки.
Вот схема.
Давно уже для SMD сами платы не делаю, только заказываю. Для минимизации ошибок пользуюсь "разводчиками", где схема и печатка автоматически согласуется друг с другом, например: Eagle, Altium...
Для чего-то покрупнее, бывает балуюсь ЛУТ.
Текущий вопрос. Нужно ли псевдографическое представление режимов 9-ю светодиодами или достаточно 4-х TIG/MIG/MMA/AC уж очень много места на плате занимает.
Добавлено: 19 янв 2017, 13:14
uni-el
Конечно можно, у меня так и сделано 4 шт, это затеивали подсветку режимов сделать, если читали ветку.
Добавлено: 19 янв 2017, 13:35
Реликт писал(а): ↑19 янв 2017, 12:58
uni-el писал(а): ↑19 янв 2017, 11:21
а то будут потом сюрпризы в виде не удаляемых помех и зависаний, и придется на красивой плате дороги резать, да проводки паять, сделайте одну платку протестируйте с полной сборкой силовой части, во всех режимах, а потом и партию заказывать,
Мне все равно, но Вы , Реликт, наверное не совсем вникли в сказанное Uni-el. Дело не в ошибочных связях, и не в помехах от соленоидов, хотя я и сам лепил релюшки через оптроны в аналогичном проекте.
Добавлено: 19 янв 2017, 13:39
Реликт
uni-el писал(а): ↑19 янв 2017, 13:14
если читали ветку.
Каюсь, всю прочесть не смог, тяжкая задача, но треть освоил
Раз достаточно четырех, то все еще упрощается.
Вот начал размещать, все лезет на 100х100 еще и место останется
Вник, как раз уменьшаю гальванически связанную паутину проводов, отсекая оптронами.
Посмотрите на картинку-схему моего предыдущего сообщения.
Добавлено: 19 янв 2017, 13:46
rv3bj
Реликт, у вас ошибка на фрагменте схемы с оптронами. Катоды светодиодов оптрона должны подключаться к земле, иначе они у вас "не засветятся".
Добавлено: 19 янв 2017, 13:53
Реликт
Спасибо, исправил опечатку...
Добавлено: 20 янв 2017, 00:18
Реликт
Вот так выглядит передняя панель, плата 100х100.
Поместилось все, кнопки удалось разместить 12х12,
Ваши замечания?
Если все нормально, то буду разводить...
Добавлено: 20 янв 2017, 07:13
Будет интересно глянуть на готовый вариант №....
С идикаторами будь по внимательнее,распиновку не упусти из виду.
Добавлено: 20 янв 2017, 10:07
Реликт писал(а): ↑20 янв 2017, 00:18
...Ваши замечания?
А зачем малый индикатор,что мо нему смотреть? Тем более на плате нет ручной регулировки подачи,или будет с выносом. Если регулировка предполагается от pwm то и малый сегментный индикатор можно не ставить. Так место освободится для других дел.
Добавлено: 20 янв 2017, 10:37
sergsha
Ваши замечания?
Все в притык не эргономично.
