Индикатор показывает скорость задания Правильно в ручном режиме, и не совпадает с показаниями основного индикатора при задании скорости с управы. Вроде так. При нажатии кнопки МОДЕ поочередно выводится температура датчиков .
usta
Сообщение usta »
Komrad писал(а):
02 фев 2017, 13:24
... и не совпадает с показаниями основного индикатора при задании скорости с управы...
какого рода несоответствие (показывает больше/меньше, или случайные символы/цифры)?
...При нажатии кнопки МОДЕ поочередно выводится температура датчиков .
Если это про переключатель "Int/Ext FEED " то вообще не понятно ибо в схеме под "MODE" обозначен этот переключатель, если нет ... тыкните носом какой.
Спасибо
usta писал(а):
03 фев 2017, 15:01
Этот на 16 ноге
usta писал(а):
03 фев 2017, 15:01
Этот на 17 ноге, жмем - и имеем показания датчиков температуры, которые выводятся поочередно
usta писал(а):
03 фев 2017, 15:01
ПомнЮ что не соответствуют, но не помю подробностей. У меня другая схема регулировки скорости подачи. Вообще-то лично мне не понятно, зачем оставили ручной вариант - задавай с управы скорость подачи, зачем еще регулятор? Понятное дело, что подача делалась как автономное устройство, но смысла в ручной не вижу, так как теряется много фишек управы.
uni-el
Сообщение uni-el »
Если скоростью рулит ПВМ, то на индикаторе 00, если нажать кнопку подачи, то на индикаторе высвкчивается скорость, установленная кнопкой fst, не совпадает с ручной установкой скорости.
Komrad прав, ручная регулировка в принципе не нужна.
usta
Сообщение usta »
Спасибо ребята. Все понял.
say81
Контактная информация:
Сообщение say81 »
здравствуйте, подскажите , пож. направление по управе с главной страницы (Мега8), а то обсуждение только pwm управы(если не ошибаюсь).
say81
Сообщение say81 »
Andry
Сообщение Andry »
Вопрос по подавалке .Схема на главной странице,правильная?Я где то видел что анод D4 нужно на транзистор IRF9530,по схеме наоборот.Или схема правильная?
Да,схема правильная,последний раз редактировали аноды сегментов индикатора,меняли местами.
