Повторяем сварочник, выбор схемы и реализация
- Alex3101
- Контактная информация:
Re: Повторяем сварочник, выбор схемы и реализация
Добрый день Петрович!
На схеме конденсаторы С10 и С18 - 2,2µ, С6 и С14 - 4n7, С4 и С12 - 10n - на сколько вольт? Резисторы R11 и R19 - 7,5 ома - какой мощности?
Заранее СПАСИБО!
Заранее СПАСИБО!
Инструкцию читают, либо когда нечего делать, либо когда уже все сгорело...
R11 и 19 -7,5w "сахарные", а может 5?, не помню. В общем самые малые из "сахарных". Обычно их хватает, модель показывает среднюю мощность на них не более 2 ватт. Но это зависит от качества фронтов переключения, поэтому может быть туда-сюда не много...
Конденсаторы по умолчанию 50 вольт, меньше не быват.
- Alex3101
"Сахарные" это как?
Импортные керамические белые?
Ферритовые кольца проницаемость 2000НМ К32х20х6 склеенные вместе (сетевой фильтр 220 вольт с того же блока питания промышленного микроконтроллера) подойдут для датчика тока? Число витков изменять не надо?
Ну дык..., похожие на сахар, а новые, так ваще сьесть хочется...Alex3101 писал(а):"Сахарные" это как?Импортные керамические белые?
Если это так, как Вы пишете, то подойдут, просто обычно в фильтрах сегодня свои ферриты.Alex3101 писал(а):Ферритовые кольца проницаемость 2000НМ К32х20х6 склеенные вместе (сетевой фильтр 220 вольт с того же блока питания промышленного микроконтроллера) подойдут для датчика тока? Число витков изменять не надо?
- Alex3101
Так блок питания времен 90х годов, собран на советской элементной базе. Импульсный блок питания +12 и +5 вольт, ток не знаю. Но напояно в них столько что аж волосы дыбом и работает по сей день.Petrovich писал(а):просто обычно в фильтрах сегодня свои ферриты.
Ну тогда феррит пойдёт.Alex3101 писал(а):Так блок питания времен 90х годов, собран на советской элементной базе....)
А может не стоит его коцать?
- Alex3101
Стоит! Хватит уже на старье работать. Переходим на другие микроконтроллеры, а старое все в утиль! А раз в утиль, что ж добру то пропадать!!!Petrovich писал(а):А может не стоит его коцать?
Петрович! Не смог найти информацию: Каким диаметром провода намотать Трансформатор Гальванической Развязки?
Какой будет под рукой. Например 0,5-0,6...не тоньше 0,35. Главное не забывать "ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ развязка!", т.е. изоляция, изоляция и т.д.Alex3101 писал(а):....Петрович! Не смог найти информацию: Каким диаметром провода намотать Трансформатор Гальванической Развязки?
- Alex3101
Нашел на работе вот такой провод
диаметр 0,5мм в лаке и обвернут еще чем то - не знаю.
Перематывал на работе катушку пускателя таким проводом, потом ШЕЛлаком пропитывал и в печь (120-130 градусов), получились хорошо.
Не всё ещё народ растащил по домам...Alex3101 писал(а):Нашел на работе вот такой провод
