Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Re: Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Диод MBR10100 правильней поставить непосредственно на двигателе - выбросы надо давить в зародыше. Также необходимо установить диод на клапане газа - тоже возле него. Увидев изменения по массе, и смену расположений конденсаторов фильтра питания +5В обрадовался. Так как книжка пишет. А вот конденсатор по +12В после 7812 надо бы поставить не в углу, а посредине между 7812 и транзистором клапана газа. Изменений по выводу 16 и кнопке пуск тоже нет. В целом гораздо лучше.
Есть замечания:PAVEL писал(а): Спасибо изменил.Добавил 7812 для полной развязки,без неё толку от развязки моло,всё по полной,а может эта развязка некчему
Картина такая, как вышла .
Кнопку пуск, лучше , сразу сделать так, чтоб цеплялась кнопка "без бубнов с пляском" .
Вот пример, как я сделал:
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=249745
У меня оптопара , с одной стороны посажена на +12В , а с другой стороны проходя через клемник, посажена на общий провод. И выходит , если повесить на клемник кнопку , мы будет включать оптопару. Также, у меня с обеих концов (как с +12В так и с общего оптопары) стоят резисторы по 1...2 кОм
Нашел еще ошибку. Стабилитрон нужно включать не затвор-сток , а затвор-исток.
Artos5 писал(а):Кнопку пуск, лучше , сразу сделать так, чтоб цеплялась кнопка "без бубнов с пляском" .
Раз вы тут на приколе - я поддерживать и участвовать вообще не буду.
В каком смысле? Программной поддержке Вай-фай или вообще своего проэкта?Artos5 писал(а):Раз вы тут на приколе - я поддерживать и участвовать вообще не буду.
И не первое, и не второе.
Не буду активен в данной теме.
А поддержку проекта я не собираюсь прекращать.
PS: Хватит уже прикалываться. А то могу тоже "по прикалываться"
Лучше уж применить приемо-передатчик с "прозрачной передачей данных". Но основную прошивку все равно придется пилить.
А вообще, нах*ена оно вам надо? если не секрет..
Для полуавтомата можно и без этого изврата, а вот в ТИГах горелка - антенна для приема помех и избавится от них не так просто.А вообще, нах*ена оно вам надо? если не секрет..
Что такое "прозрачная передача данных" не знаю, но предполагаю что оборудование станет в пару десятков долларов. Мышу б/у можно купить за 5$ с доставкой.
