Страница 613 из 677
Добавлено: 27 июн 2017, 20:52
shaserega,а каким образом соединил управления к силовухе,не оптикой ли? И как варит режим ПА в сравнении с "паравозом"?
Добавлено: 28 июн 2017, 17:23
shaserega
управление соединил простыми релюхами, управа Сэма работает исключительно на DC_AC, остальные режимы не пробовал, ничего сказать не могу. А ПА электровоза работает хорошо, мне нравится
Добавлено: 24 июл 2017, 08:12
Andry
Есть ли кто ставил вместо IR2110-2113 другие драйвера,например TC4420 есть просто в наличии.Какие ещо можно применить драйвера?
Добавлено: 24 июл 2017, 08:21
Andry
Я так понял его (TC4420)можно применять напрямую без ключа прям на первичку ТГР?Или не стоит?
Добавлено: 24 июл 2017, 12:28
Andry писал(а): ↑24 июл 2017, 08:21
По идее можно, в пике 6 ампер. Первичка ТГР не должна потреблять более 1.5 ампера, ориентир 0.7 - 1.0 Ампера.
Драйвера можно и опто, прямо с ПВМ на диоды оптопар.
Добавлено: 25 июл 2017, 02:33
Andry
Спасибо понял,ну тогда второй вопрос. Тут прям делема ,чего по роводам пускать,сигнал с проца 5в или сигнал с драйвера 15В(TC4420)ключ полюбому нужно ставить возле ТГР .Сигнал 15В вроде по помехозащищённости будет получше чем сигнал с проца,но и сам фонить будет.Короче как лучше?Кто нибуть может сказать зачем IR2110 логику питали от +5В,вроде может работать до +20В.Я к чему зачем ещо один стаб если и логику и пит драйвера можно было запитать от +15В. Я к чему мне с ТС4420 с етим заморачиватся,или всё от +15В?И вот посмотрел даташит да 6 А может но ето наверное с радиатором ,есть в корпусе ТО220.В пластике наверное проще продублировать полевиком.Хочу ещо уточнить драйвер нужен прямой без инвертирования?
Добавлено: 25 июл 2017, 07:37
Andry писал(а): ↑25 июл 2017, 02:33
Прямой.
Врят-ли нужен радиатор, ток там течет не постоянно. При максимальном задании масимум почти полпериода, остальное время ключ курит.
Потому что амплитуда входного сигнала 5 вольт, потому питание логики 2110 5 вольт. В даташите табличка есть зависимости напряжения питания логики от апмлитуды входящего сигнала.
Не скажу как лучше. В двухтактере 2110 ставил на плате ТГР, тянул сигнал 5 вольт от управы. Все нормально было. В апгрэде 2110 прям на плате управы и тоже нормально. Одно несомненно - питать раскачку, именно питание на ключ, проводами от БП, а не от управы. ЭТО ОБЯЗЯТЕЛЬНО. На управу свои провода, на ТГР свои. Иначе сена на фронтах не оберешся.
Добавлено: 25 июл 2017, 09:47
Andry
ТС4420 твроде не нужно +5В?Та нигде в даташите,такого не видел,если прозевал ткните носом.Тут вся прелесть именно поставить на ТГР и протянуть просто+15 и забыть.
Добавлено: 25 июл 2017, 10:47
Kish
Andry, как бы и некуда подключать +5В к ТС4420. Только один драйв (ТС4420) к тгр не в коем случае, см. его схему в даташите. И в пике у раскачки поболее 6А будет, если дрова с главной. А среднее потребление у меня на макс.заполнении 0,2А.
Видел были сторонники различных вариантов, сам причислю себя к тем кто драйвер ставит на плате ТГР
Так и сделал, работает. Питание драйва и тгр брал с управы, криминала в этом не вижу, сена тоже (осцил то цифровой
Добавлено: 25 июл 2017, 10:51
Andry
Kish писал(а): ↑25 июл 2017, 10:47
(осцил то цифровой
Вот тут непонял чего нельзя ставить?Или имееца нельзя ставить без внешнего ключа?
