Схемы в диптреси отличаются,вашу не видел,вот теперь всё понятно.
Сигнал есть только на втором пине процессора,осциллограмма ниже. Если прошивать Юнипрофом, так он работает под ОС WIN98, WIN2000, XP. У меня XP, процессор старый Семпрон, 1,5 ГГц. Скорость СОМ порта установлена 9600 бит/сек. Специально только что стер проц и прошил наново, осцила сделана после прошивки. За основу платы БУ я взял Ваш первоначальный вариант,добавил 2110, третий стабилизатор, разьем закоротки оптрона, пару выводов для контроля сигнала на ТТ.PAVEL писал(а):Пахоже всеже при прошивке PWM прошилось не правельно, проблема вот в чем при замыкании оптрона не чего не меняется также выдает Е4 проверил выводы 2-31т.е LIH и HIN сигнал имеется только на одном выходе 2 форма ужас типа пилы ,сегодня прошил па новой с файликом 23В подиш должен рабочий проц быть прозванил все выводы нигде ничего все чисто и замыкать не замыкал завтра попробую, чего думать не знаю
- Контактная информация:
Выплыл один не хилый вопрос.
Где купить модули для DC-AC, GA200HS60S1?
Куда не ткнусь облом, предлагают по цене 150-200 президентов за одын. В прайсах старая цена в приделах 50-60.Пипец в три разы!!!
Большущая просьба!
Если кто знает помогите.
Типа вот. Думали взять с сотоварищем во как получилось.
Ну енто ваще!!!
Большущая просьба!
Ну енто ваще!!!
Савсем акуели что ли, я покупал по 40 с небольшим бариков. Но то давно уже было, года три назад. С тех пор и работают. Может имеет смысл поискать хде в другом месте. Первое что гугль вывалил :sergsha писал(а):Куда не ткнусь облом, предлагают по цене 150-200 президентов за одын
тут напрмер http://electronlab.com.ua/pi/products_id/110527, тож дороговато, ну не по сто баксов.
Таже ситуевина.Это в прайсе на самом деле куй.http://electronlab.com.ua/pi/products_id/110527. Усе шо гуглица пробил пипецsam_soft писал(а): Савсем акуели что ли, я покупал по 40 с небольшим бариков. Но то давно уже было, года три назад. С тех пор и работают. Может имеет смысл поискать хде в другом месте. Первое что гугль вывалил :
А чё так мала ? Ты что рвёш дугу ? Э-э-э блин, как всё запущено. Не, это не наш путь.zmey71 писал(а):на Есабе стоит 0.8сек,1 сек как бы многовато но эт не критично.
Значит казлы. Посмотри что в Америке. Может имеет смысл там брать. Даже с пересылкой дешевле будет. Вес и габарит капеешные тому думаю что недорого будет пересылка.sergsha писал(а):Таже ситуевина.Это в прайсе на самом деле куй
А ваще то не обязательно именно они, подойдут любые низкочатотные на 600 вольт и ампер на 250 при 100 градусах. Ну а если савсемпипец - тады байан из ТО247, любые низкочастотные, но есчо раз напоминаю не U или W . Хотя байан может потянуть за собой переделку дриверса. Не уверен, нада смотреть по месту.
Последний раз редактировалось sam_soft 17 май 2012, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
На той схемке кое чего нехватает. Она видать самых первых версий. Поищите последние что я скидывал. И поставте стабы 5.1 в , на входы ADC шо идут с операционников, как сделал Customs, на всяк случай.sergsha писал(а): Та не по схеме на +29. Ето-ж управление на клапа.
На счет покупки модулей - http://www.terraelectronica.ru/catalog. ... =2&PageS=1
И тута куй. НА EBAY аналогично.Slava писал(а):На счет покупки модулей - http://www.terraelectronica.ru/catalog. ... =2&PageS=1
