Maaris
Сообщение Maaris »
Заказывал в ближайшем магазине по пару штук попробывать-думаю тоже китай, разницы с красными не заметил. Про кандёры по подробнее можете-какие и где лепить?
Не помню точно,но вроде там где по питанию керамика висит,к ней подпаивал танталовые(и с аналоговой и с цифровой стороны)
daelim
Сообщение daelim »
А у меня глюки Меги 8 пропали после включения в плюсовой провод (тот что идет уже к протяжке) резистора 1...2 Ом. Но чем выше сопротивление, тем медленнее отрабатывает динамический тормоз двигателя. Проверял пока на столе.
Nazar
Сообщение Nazar »
Доброго времени суток.
Какие будут моточные параметры силового трансформатора на двух комплектах Е65 (есть в наличии).
А исходники прошивки AT90PWM3B для дальнейших апгрейдов есть в свободном доступе?
А в чём Вы видите последующий апгрэйд для АТ90? Витки 11 к 4, если точно помню, поищите сами, всё написано.
Nazar
Сообщение Nazar »
Доброго времени суток. Есть вопрос по выходных силовых диодах. Диоды КД2997А (200В) есть в наличии, подойдут или будут маловаты по обратному напряжению?
sadam
Сообщение sadam »
Откройте даташит на 150EBU04 и сравните параметры. Как минимум разница в рабочем напряжении в 2 раза.
Nazar
Сообщение Nazar »
sadam писал(а):
23 ноя 2017, 10:22
Я понимаю что ЕБУ 400В. Я делал косые мосты на кд2997а ни один не вылетел. А тут робота с осцилятором, вот и есть сомнение.
Осциллятор не влияет на эти диоды, только на модули (баян). На выходе постоянки порядка 120 вольт на ХХ, а запас по обратному напряжению нужен минимум в два раза больше, поэтому это будет не надёжно. Сэкономите немного а потом, возможно, придётся ещё и ключи докупать!
Nazar
Сообщение Nazar »
КД2997А они 200 вольтовые, ставил по 6-7 штук впаралель. С 150EBU04 имел дело один раз. Поставил их в косой мост не выдержали одного електрода. После етого поставил КД2997А и работает до сих пор. А может какие-то поддельные ЕБУ попались-не знаю.
У меня ещо вопрос по силовому трансу: Е70 у меня нету. Есть EPCOS, PC40 - Е65 и Е65А(он тоньше у него сечение 20х20мм)- поставить два комплекта-будет общее сечение магнитопровода 800мм2, ето немного больше чем у Е70 (704мм2). На етом форуме читал что первичка должна иметь индуктивность около 2мГн ето з каким зазором в сердечнике? Потому что у меня никак не получается. Мотаю контрольную обмотку на сердечники:
два комплекта Е65А зазор - бумага 0,1 мм 14 витков-640мкГн, зазор 0,05 мм - 936 мкГн; а без зазора-1,95мГн
два комплекта Е65 зазор - бумага 0,1 мм 11 витков-547мкГн, зазор 0,05 мм - 820 мкГн; а без зазора-1,55мГн
Прибор сверял с заводскими дроселями.
