5 ватт резик на Главной так и останется. Там только Петрович меняет...
Я так и сделал в одном из своих ММА.
Ну вот только не надо нелепых суждений!В "самопале" уже год работает эта система-всё ОК!...Пришёл в гараж,включил автомат в щитке,теперь можно хоть сразу,хоть через час включать аппарат и работать.Если не сработает силовое реле,значит сварки НЕБУДЕТ!Реле питается от БП 14В,с которого питается управа!Я кучу вариантов пересмотрел,и выбрал этот.Всякие китайские кнопки на включение силового питания ставить не стал,автомат внутрь тулить тупо(пусть Ресанта делает),предохранитель делаю на печатных платах.svin66 писал(а): ↑14 дек 2017, 21:22
Chir-OFF, твой нынешний вариант мне не нравится: вилку из розетки после работы надо выдергивать..у тебя- пока вилка в розетке и аппарат не включен -"банки" под напругой! И, если реле не сработает ( ну контакты подгорят...) и начать варить - резисторам твоим писец через секунду..
В "светлячке" почти тот же принцип,только поставил NTC,два последовательно,как оговорился уже Комрад. Фотки будут позже...
У лампочки спираль - стряхнул и приехали. И время зарядки конденсаторов через лампочку сколько? Сделаете ее быстросъемной и к сварочнику кармашек приделать с запасными лампочками, чтобы потом их не искать когда приспичитsvin66 писал(а): ↑14 дек 2017, 21:22Во дела.. Такая мелочь, а сколь вариантов!! Кстати, на главной, в схеме,поправку сделайте! Там указана мощность резистора 5 ватт! Выбрал вариант, что Chir-OFF описал., сам о таком подумывал...Поставил галогенку, 220 в 60 вт, цоколь G9! Размер- чуть больше фаланги среднего пальца!! Лампочке плевать на величину емкости банок. - она ж на 220 в!!
![Смеётся :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
у меня вопрос по подаче проволоки на М8, может у кого есть скрин или читабельный формат какой нибудь кроме Дип трассы , потому что моя версия Дип 2.4.0.2 не открывает схемы подачи на первой странице.А схемы в статье не соответствуют плате в них нет ни подстроечника на 20к
ни переменника подключаемого ко второму нижнему 6-ти пиновому разьему с двумя выводами FSO (подсмотрел на видео проверки подачи проволоки плата как у меня PWM3b- V2.5 )
У меня дип 2.4.0.2 открывает, ищите причину. Схема на Главной в виде рисунка рабочая. Распечатайте, недостающие элементы дорисуйте, допишите комменты. Для примера откройте фото крайнего поста с конструктивом аппарата dik01 в теме по интерфейсу , и движок перекинает Вас на диск Дика в Яндексе. Полистайте фотки, там есть его вариант схемы с Главной ,с правками и комментами - человек для себя делал.
Спасибо Komrad , хотел только что посмотреть фото о котором вы говорите и представляете не получилось , не открывается, оказывается у меня все что связано с яндексом все ссылки блокируются как "вражеские ",ничего не пойму , я работаю через модем интертелекома живу в глухом селении запорожская область, и что теперь делать?может в личку кинете мне схемки?
Для просмотра включи VPN, тогда сможешь яндексом пользоваться.
Всем доброго дня. Ребята подскажите как можно плавно изменять шим dc/dc управы при первом включении для проверки схемы?
И ещо на каком кольце намотан трансформатора тока.
Все платы уже спаяны, прошивки залиты, транс намотан, осталось все собрать в кучю, собрать баян.
Нет никакой необходимости менять шим в косом плавно,это в двухтактере есть такие возможности,всё и так заводится прекрасно.Nazar писал(а): ↑17 дек 2017, 20:43Всем доброго дня. Ребята подскажите как можно плавно изменять шим dc/dc управы при первом включении для проверки схемы?
Кольцо ТТ обычно ставят К20-32,главное чтобы не насыщалось.У меня все ТТ-К22,отечественные,стандартные,2000НМ1.
