Что-то мне кажется, что при меньшей зависимости тока коллектора от тока светодиода мы получим не меньший диапазон АЦП, а меньшее разрешение . Ещё может быть неприемлемым сдвиг. Это скажем, когда при 8-ми вольтах на дуге на ноге АЦП будет 1.25 вольта и калибровкой вытянуть не удастся. Размах на АЦП возможен от 0 до 2.5 вольт и возможный размах не зависит от тока коллектора, а сдвиг зависит. При недостаточной передаче по току значения АЦП могут не занимать весь возможный размах, что приведет к снижению разрешения. Как-то так.
в общем по оптопаре можно почитать Сэма (вперед-назад 2 страницы)
viewtopic.php?f=4&t=20&start=1430#p4909
да и народ всегда запутывает... рс817 с 4-мя разными буквами.. SFH610A с 5-ю буквами
наверное без разницы будет любой из серии 4N**. главное что они еще и скоростнее рс817-ых
В 4N** важно правильно задать режим, для минимальной задержки базу нужно соединить с эмиттером через 10кОм, если не ошибаюсь, в даташите есть графики зависимости времени включения от сопротивления базы.
Провел некоторые замеры при замене оптронов 4n35 напряжение на клемах при 8V при 25V
______________________________________________ пин процессора напряжение 0.32v 1.17v
_________________________________________________ pc817 напряжение на клемах при 8V при 25V
_____________________________________________________ пин процессора напряжение 1.19v 2.22 v
диапазон для АЦП 4n35 0.85 вольта у pc817 1.03 вольта можно сказать что практически одинаково но они имеют разные начальные уровни и без калибровки не могут работать нормально .Поэтому просто поменять не получится это объясняет почему напряжение не соответствует заданию при простой замене оптопары . Поменяв токовый резистор оптопары получил диапазон 1.56 вольта откалибровал варить пока не пробовал только на баласте .
Здесь нужно осознавать, что добившись совпадения минимального задания с реальным напряжением совсем не обязательно совпадение далее по диапазону задания и реального напряжения. Далее самый действенный метод - калибровка. Константами проще всего выполнить наклон в нужную сторону .
Наконец выбрал время поварить МИГ сваркой и снять видео как обещал .Металл 4 мм абсолютно холодный тоньше не нашел от незначительной ржавчины не чистил .Последние несколько кадров для тебя Komrad по тому вопросу что обращался вроде все получилось . В целом доволен как варит аппарат но думаю нет предела совершенству.
https://www.youtube.com/watch?v=4I1dw6djxaU
dik01, Приветствую! А расширенный диапазон с меньшим резистором оптрона дал чего? Пришлось свой разобрать, что-то с прошивкой произошло, и думаю поменять резистор или так оставить. Варил ММА и не очень понравилось, хочу полностью пере калибровать...
Честно не заметил разницы в сварке ,после смены резистора ушла калибровка перекалибровал проверил все так же варит .Только для себя знаю что расширил диапазон. Так что не могу что то советовать .Как по мне ММА в этом аппарате очень хорошо варит .
