LL1ax писал(а):Собрал агрегат, только пока без DC-AC, и столкнуся с траблой:
- прошивка 104, ММА, ток на ндикации 160а, на шунте 155А +- , на 1 ноге UC3845 - 3,4в;
- прошивка 201-207 (перепробовал все), ММА, на индикаци 160А, на шуне 110А+- , на 1 ноге 2,65;
- прошивка 201-207 (перепробовал все), ММА , на индикаци 180А, на шуне 115А+- , на 1 ноге 2,8;
- опять залил 104, ММА, ток на ндикации 160а, на шунте 155А +- на 1 ноге 3,4в
Помогите с решением, думал просто ТТ подогнать до нужного тока, но не уверен в правильности етого решения.
Я может осавил бы 104 версию, да вот незадача, газовый клапан в МИГе не включается...)
ТТ НЕ ТРОГАЙ нипод каким соусом. Слава поварил без него уже. Скажи какие сопротивления нагрузки при указанных токах ? Их часто не так просто замерить в силу малости. Потому лучше ориентироваться н а напряжения на вых. Стрелочником только мерий. Шоб все было как на дуге, сопротивление нада побирать так, чтоб напруга была в соотв. с формулой дуги. Иначе бред будет. Можно сделать так, что будет 180 ампер на показометре а реальный ток 20 ампер.
Я скидывал фотку своей нихромовой спиралки. Просто перетыкаю держак подгоняя под нужные напряжония.
Если не уверен в своих предположениях лучше спроси. Пару неделек буду дома. Смогу оперативно ответить и если нада что проверить.
САНЕК писал(а): да вот незадача, газовый клапан в МИГе не включается...)
Сэм,однако я не одинок. :)
Да не пережывай ты. МИГ уже давно продвинут до более суръезного состояния с лементами пользовательской синиргетики :) . В новой управе . Но там уже не паровоз и не электровоз из процыка и ШЫМ контры. Усё вертица в одном процыке. Эт дает куда более простора для маневра.
Молчал, просто нехотел народ баламутить. :) Хоть она для двухтахтера сделана, но думаю что простой перебивкой кода и минорными изменениями в ней , она будет совместима и для этой всей силовухи. Сделать апгрэйд управы однако куда проще и в 100 раз дешевле чем силовуху переделывать :) И к томуж как мне когда то сказал Андрон - качество аппарата на 90 % определяется управой а не силовухой. И он прав , Андрон профсиянал в большой буквы.
LL1ax
Сообщение LL1ax »
Напряжение на баласте под нагрузкой 30-32в при токе 160А с прошивкой 104, и теже 30-32 при 110 с прошивкой 2хх при дальнейшей нагрузке напруга падает а ток на месте, мерял стрелочным. Во всех случаях ток задается 160А. Сопротивление замерть немогу поскольку баасти гидролизный (две пластины с зазором 1мм, в среде соленой воды, ток регулируется подниманием и опусканием пластин из раствора)
Так же более субьективная оценка при испытани на сварке, есть опыт на пром. апаратах, и бармалейнике 165. На 160А электрод 3мм оч хорошо прогревает металл 3мм, почти режет его, а при сварке с использванием прошивок 201-207 неувернно варит, дуга слабая, и 3мм металл не прогревает, короче гадит...
Об этом говорит и опорное наряжение на входе компаратора, немогу понять, почему оно меньше чем в версиях с прошивкой 1хх на тех же параметрах тока?
Санек, какая у тебя прошивка стоит, и какое напряжение на 1 ноге шим при 160А на показометре?
s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
sam_soft, в новой управе пульс есть?
САНЕК
Сообщение САНЕК »
s.k.v. писал(а): sam_soft, в новой управе пульс есть?
Понеслось!!!!!!
Сэм,я не виноват. :)
Я начал себе мутить двутахтер,правда полумост. :)
LL1ax писал(а):Напряжение на баласте под нагрузкой 30-32в при токе 160А
По порядку.
1. Напряжоние на дуге ММА считается по U = 20 + 0.04 * I. Эт формула признана не только в совдепии но и у загнивающих империалистов. Достаточно посмотреть на шыльдочки сзади у некокорых аппаратиков они есть, у Гусей, Свиней и прочих. Итого, контрольные точки
50 ампер, U= 22
100 ампер , U= 24
150 ампер, U =26
Потому все чекать нада по этим значениям.
2. Насколько помню первые прошивки имели завышенное значение тока. Лектрод тройку рвало уже на токе 100- 120 ампер. Проверил на ТИГе DC, в самом деле, ток уходил все дальше и дальше. ТИГ DC эт самая точная калибровка. Дуга горит тихо, и ничо не дергается. Можно краем глаза на шунт посмотреть и увидеть шо и как. Потому опора и оличается заметно теперь и от первых версий.
3. Соляной раствор не самы лучшы баласт. Проводимость его может сильно изменяться от концентрации и времени и скорее всего упрется в конце концов в некое значение, выше которой не прыгнеш. Если нет нихрома на 20 -30 квадратов, можно забаянить и более тонким, но кинуть спиралку в тазик с водичкой. Делает и так народ от безысходности.
4. Субъективизм варения. На ММА есть возможность регулить жосткость ВАХ. Я про то писал. Настойки по умолчанию - не самые лучшие. Эта ВАХ более подходит для ТИГ. Она как штык. Подкрути значение порога скажем на 20 , ап карент до 30- -40 и попробуй поварить снова.
5. В любой случае ничо паять не нада. Там есть лазейка в ипроме, с помощью которой можно калибровать и подстраивать опору как угодно. Потом распишу што хде и как.
Вечерком кину шланги на баласт и посмотрю шо на ММА. Обязательно сфоткаю , шоб не было вопросов лишних
Кстати, а на МИГ режыме не пробовал грузить ?
kamilovich
Сообщение kamilovich »
Забацал сегодня осцил по крайней схеме. Проверил на столе - работает зараза!
В ближнее время буду всё вместе скручивать.
Кому в лом разводить платку осцила самому - выкладываю свой посильный труд.
oscil.zip
(5.76 КБ) 884 скачивания
LL1ax
Сообщение LL1ax »
Спасибо за полный ответ, на миге еще не пробовал грузить, т.к. решил сначала добится нормальных результатов на ММА. Буду очень признателен если подскажиш какие байты в ипроме отвечают за опору, и в какую сторону их соответствено крутить.
Еще раз спасибо за помощ.
LL1ax
Сообщение LL1ax »
Решил прогнать на МИГе, выяснилось чо МИГ не работает. Нашел косяк - один резистор 6,8к 2Вт не звонится. Поменял резистор, апарат как подменили))) Дейсвитльно, на 104 прошивке при токе заданном 100А электрод 3мм как на 140 варит... Залил 207 прошивку, полет нормальный.... )))
sam_soft - и всетаки раскажи какими байтами можно опорное напряжение компаратора юзать... пожалуйсто!
Заранее спасибо!
LL1ax писал(а):Р Нашел косяк - один резистор 6,8к 2Вт не звонится. Поменял резистор,...!
Ну во, я ж говорил что чудес в лехронике не бывает. Есть косяки, ляпы , баги. А чудес нету.
В курсе как float в памяти контры хранятся ?
kamilovich писал(а):Проверил на столе - работает зараза!
Перед тем как будеш ставить в варилку обязательно испытай замыкающую емкость, по той методе что я описывал, с 200 вольтовым шустрым диодом. Желательно пустить аргон в горелку и пускать искры от неё, в условиях максимально боевых. От этой ёмкости много зависит, она работает в тяжолых условиях и она должна быть качественная. Я вначале экспериментил с К78-2, но они шота стали исчезать потиху, а что есть - то старьё, десятитилетки.
Отважился попробовать китайса СВВ81. По шииту он вроде не хуже. Отлично работают. Тем не менее, в последнее время полно всяких подделок. Мало ли. Попалить полупровода в варилке многа мозгов ненада
Пусть потрещит, если диодик не шыбанёт, значит арлайт.
