Медная полоса после него на втором мест...???
А что литцендрат это лучшее лекарство от скин эффекта...?
Нет, про места говорить не буду. Тема эта, про дроссель бесконечная. На соседней ветке, в частности много тёрли. А на Мастерситях так ваще только о ней и разговор. Могу от себя только добавить, что сердечник не должен насыщаться при токах до 100 ампер вообще, а значит быть достаточно обьёмным. Дело в том, что при насыщении транзисторы как бы работают на короткое, а это приводит к музыке Баха....И второе, лучший сердечник для этих (40кГц) частот-альсифер.
А можна ссылочку на эту ветку...?Petrovich писал(а):На соседней ветке, в частности много тёрли.
может и сдесь ссылкой поможете...??Petrovich писал(а):А на Мастерситях так ваще только о ней и разговор
Вот по сваркеалюминия и всего остального там же перейдёте на форум(вверху) и выберите сварку "Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов".FreshMan писал(а):А можна ссылочку на эту ветку...?
Дело в том, что после появления этой статьи я потерял интерес к разработкам самодельных сварок. Там всё на столько совершенно и просто, что ни добавить , не убавить. Это универсальная сварка, которую можно повторять целиком или частично. Просто читайте и будет Вам счастье.
Пра шщасте,вот эт да!
Доброго времени суток! Небольшой вопросик: в версии v8 похоже нет схемы отключения на холостом ходу. Чем обусловлен отказ от неё, она мало полезна в реальной практике?
Мне было не надо. А вообще не знаю. Там есть отключение кнопочкой кому надо. Для ПА вроде надо, а для ММА надо-ли?Makar писал(а):... в версии v8 похоже нет схемы отключения на холостом ходу. Чем обусловлен отказ от неё, она мало полезна в реальной практике?
Ясно. Еще, для Трансформатора Гальванической Развязки подойдет феррит E20(N87) (6х6мм)? Если подойдет, то какой нужен зазор, и каким проводом мотается?
Русское кольцо К32х20х6 неизвестно какой проницаемости на датчик тока идет?
На схеме не указано, какие применяются оптопары, термистор 30 ом при 25 грд.С? Его можно заменить 25 или 33 омным?
