Где покупать модули(обмен опытом)
- optopara2
- Контактная информация:
Re: Где покупать модули(обмен опытом)
Со всем согласен , кроме "куплю новый"
. Новый аппарат нормального производителя стоит бешеных денег, если нету каждодневного солидного заработка с помощь этого аппарата , то он может не "отбиться" и за весь свой срок службы . Если руки растут откуда надо , то почему бы не сделать аппарат самому , ведь тут стоит вопрос не только об экономии средств , но и "сам процесс " увлекателен , плюс приобретаемые новые знания и умения . Я скажем еще год назад понятия не имел как проходит сварка алюминия , даже за свои 38 лет до недавнего времени ТИГ горелки не видел никогда и имел весьма посредственное представление что такое "осциллятор " . Данный форум помог мне восполнить этот пробел в моих знаниях , и сам процесс увлек . Собрал за пол года уже аппарат на первой управе , теперь потихоньку берусь за вторую управу .
Что-то тема умерла...
Все запаслись модулями и жменями ключей?
А я думал спросить, чего все захотели именно GA200HS60? Они самые дешовые? Самые крутые или еще чего? Прочитал переписку, и никто ничего другого не предложил. Потому что СЭМ такие ставил?
Я спросил за эти модули, потому что приобрел несколько другие. Называются SKM200GB128D. Вроде, неплохие по параметрам. И более большие по площади теплопередачи.
Единственно, что мне в них не понравилось, это пустота под отверстием для винтов крепления клемм. Как-то разбирал подобные модули, так там было полно некой хрени липучей. А тут внутренности просматриваются. Монтаж виден и он слегка покрыт, видимо этой хренью. Как-то натыкался здесь на разговор на эту тему. И, вроде, Петрович всех успокоил, что это нормально. В смысле, ничего страшного. Но туда же может попадать пыль и стружка металлическая. Может каким-то селиконом его заполнить?
И цена 2618 гр за 1шт на Космодроме баян дешевле будет
Нет не толко,ставили и вот такие одинарные чоперы GA200SA60SP рисунок, вот типа таких.По ним помню обсуждения были.amator459 писал(а):Что-то тема умерла...
А я думал спросить, чего все захотели именно GA200HS60? Они самые дешовые? Самые крутые или еще чего? Прочитал переписку, и никто ничего другого не предложил. Потому что СЭМ такие ставил...
Николай, не думай так что сдесь только ключи меняют,нород тут грамотный, на завиду Всем будет.
Картинка от "Sinner"c его проекта.
Последний раз редактировалось PAVEL 24 окт 2014, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Однозначно баян дешевле и не так стремно. Большой минус - много слесарной работы. Но если время терпит и не стоит задача клепать баяны массово - вполне жизнеспособная альтернатива модулям.dik01 писал(а):И цена 2618 гр за 1шт на Космодроме баян дешевле будет
еще и болты под шестигранник - шикарно смотриться.
SKM200GB128D - у них падение на CE немного больше 2В на токе 200А, т.е. 800 Вт рассеиваться будет, радиатора хватит такого? КПД тоже снизится, больше нагрузка на сеть будет. Большое напряжение СЕ это расплата за высокое Vces (1200В), у наших транзисторов Vces - 600В, но зато и Vce поменьше гораздо.
Наверно, тут не простая арифметика. Хотя и по арифметике 800 не получается. Хотя это для 2-х. Да и ток там импульсный.Vanchoper писал(а):SKM200GB128D - у них падение на CE немного больше 2В на токе 200А, т.е. 800 Вт рассеиваться будет
По поводу достаточности радиатора, скажу попозже. Думаю, будет достаточно. Обдув будет хороший.
я так считаю- на одном плече 4 вольта ( 2 модуля последовательно по 2 вольта падения) вот отсюда и 800 ватт( по 400 на модуле) при 200а. Импульсного не будет при ТИГ-ДС постоянкеamator459 писал(а): Наверно, тут не простая арифметика. Хотя и по арифметике 800 не получается. Хотя это для 2-х. Да и ток там импульсный.
Арифметика от Сэма тутamator459 писал(а):Наверно, тут не простая арифметика. Хотя и по арифметике 800 не получается. Хотя это для 2-х. Да и ток там импульсный.
