У меня все сварники в гараже самопальные,самый большой на котором постоянно работаю профсиянальный на 380В,трансформаторный,и естественно творение СЭМа,в двух версиях,правда один вынудили продать. Когда дуга бегает и крутиться это говорит о том ,что не правильно утановлен баланс,не может сформироваться блестящий шарик,а вот когда этот шарик синий,это говорит о том,что пост газ установлен на малое время после сварки.
Последний раз редактировалось zmey71 25 окт 2013, 23:54, всего редактировалось 2 раза.
- hantmaster
Он дугу будет держать подлиннее чтоб не тыкнуть аргон позволяет такое
Шутка конечно
Вы видели видео как zmey71 варит радиаторы и он тыкает и не раз за день , а что сказать если первый раз в руки взять горелку рука не набита глаз не подбит и не видно там вовсе ничего это я про себя когда первый раз пробовал вовсе не по стыку прошел. Для начала нужно дугу держать короткую научится да еще и угол наклона горелки постоянно соблюдать , а потом научится присадку подавать однорукой без остановки а это очень не просто для нержи когда ванна очень маленькая у меня так не получалось.
Шутка конечно
Подскажите, пожалуйста, хотя бы приблизительные настройки аппарата, например для листа алюминия, толщиной 2мм. В этих видео все очень красиво плавится, но как так настроить? Сильно много степеней свободы в настройках.
Вопрос конешно интересный,даже если сварники сделанны обсальтно одинаково и на одном заводе,у них всё равно будут разные настройки,проверенно на обственной шкуре,в цеху стояло несколько Есабов ТИГ АС/DC,и во всех были разные настройки,так шта нужно методом тыка подбирать.
Для пробы я потавил-бы так: ток сварки 60-70 Ампер, ток очистки 30-35%, баланс 30, частота 100, подьем 0,8, спад 1.6-2.Sinner писал(а):хотя бы приблизительные настройки аппарата, например для листа алюминия, толщиной 2мм.
Komrad Частоты 100 много,деталька внутри будет быстрее прогреваться чем с наружи, для начала и 75-80 хватит,с экспериментами подберёт оптимальную.
- hantmaster
Как отправная точка калькулятор миллера http://www.millerwelds.com/resources/ca ... ulator.php выбираете справва толщину и тип соединения и получаете примерные настройки потому что настройка тока и импульсов это индивидуально кто то быстрее варит кто то медленнее .Sinner писал(а):Подскажите, пожалуйста, хотя бы приблизительные настройки аппарата, например для листа алюминия, толщиной 2мм. В этих видео все очень красиво плавится, но как так настроить? Сильно много степеней свободы в настройках.
Я на фронике воопще все варил частотой 60 баланс 50 ток очистки воще не помню(заводская настройка) без пульсации .zmey71 писал(а):Komrad Частоты 100 много,деталька внутри будет быстрее прогреваться чем с наружи, для начала и 75-80 хватит,с экспериментами подберёт оптимальную.
Для толщины 2мм по началу вам хватит и 50 -60А жмете торч и смотрите как плавится металл и просто пробуйте без присадки вести. Частоту рекомендуют увеличивать чтоб уменьшить ширину сварного шва...
Начните с этих настроек для двоечки http://www.millerwelds.com/resources/ca ... ulator.php если медленно плавится просто добавьте току когда подберете оптимальные настройки сохраните их чтоб потом по новой не пробовать.
Совсем забыл о токе очистки, он у меня по умолчанию 10% стоял, и пока появлялось зеркало, то деталька успевала перегреваться. Сегодня уже и блестящий шарик на электроде и стабильная дуга, как на видео. Руки еще кривые, зато настроение отличное. Еще раз спасибо откликнувшимся: научили аппарат сделать и пользоваться им учите.
- hantmaster
Это хорошо! но давайте видео !!!! фото швов, лучше видео
Видео не получается, ничего не видно. Нет своей камеры и хорошего оператора.
Может кто знает, как это варится, а то чувствую, что сломается снова, уже по моей сварке.
Сегодня была в ремонте Ауди100. Лопнул кронштейн подушки КПП. Снимаю, вижу кронштейн был вареный, и лопнул на краю сварочного шва, притом пористость соединения была очень большая. Все зачистил, обезжирил, начал варить. На том краю, где был старый шов, сварочная ванна чистая, а при переходе на чистый металл кронштейна сварочная ванна вспучивается с черной копотью и окислами. Дуга имеет зеленоватый цвет. Присадку использовал 5356.Komrad писал(а):Вчера варил кронштейн зеркала Хонды, с магнием скорее всего. Игрался около часа.
