СЭМ Спасибо!Стараюсь не торопиться,силовой транс для верности выдрал со старой версии сварника,где начало, а где конец на нём подписан,перепутать не мог 100%.силовик на эту версию мотал точ так же,но почему он шумел не понятно,мот от изоляции между слоями,прокладывал малярным скочем.
Petrovich осцил собирал вот отсуда http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... b563b0b1a3 Я им проверил всё в сварнике,акромя осцилки на нагрузке ТТ,но и щуп 1:10.
sam_soft писал(а):Вышеизложенные баги пофиксил. Хто што есчо нашол ?
Sam_Soft а как на счет контроля мощности дуги в ММА? И может можно сделать старт тока как в ТИГ ДС для ММА? (пока дуга не зажглась ток по умолчанию ампер 20 или 30 дуга зажглась включается рабочий).
СЭМ а што скажеш про мою осцилку на нагрузке ТТ,ХХ?
Стал перематывать силовой транс,появились вопросы,в первом варианте сварника мотал транс ,первичка диаметром 2мм 14 витков,вторичка в пять проводов диаметром 1мм пять витков,работает без проблем.
В этом варианте мотаю,первичка в два провода диаметром 1.13мм,2мм не нашол,14 витков,вторичка в пять проводов диаметром 1.4мм пять витков.Так мотать можно?.
zmey71 писал(а):СЭМ а што скажеш про мою осцилку на нагрузке ТТ,ХХ?
Плоховато видно, но вроде как нормальная.
Цеплю пришиву, тама баги которые репортил Customs и Змей должны быть пофикшэны. Мин напруги для ПА поставил 12 вольт. Всем пускателям ДВС-ов удачных взрывов аккумуляторов и спаленых диодов. Я предупреждал.
AC_DC_MIG_PWM3_2.eep
(1.34 КБ) 482 скачивания
AC_DC_MIG_PWM3_2.hex
(21.88 КБ) 486 скачиваний
в той прошыве спецом проверил лифчик. 2Т, ТИГ DC , ампер шысят было, слоуп ап даун не помню, но можно определить. Порнуха тута. https: https://dl.dropbox.com/u/61406792/lifchik%20dc.avi
Надеюсь понятно как пользоватся лифчиком.
sam_soft Трансик пойдёт так мотать?.
sam_soft писал(а):Цеплю пришиву...
Sam_Soft таблица ИПРОМа не менялась? Если нет то похоже новый бажок вылез. В режиме ММА если один раз поджечь дугу вентилятор больше не отключается и через время выскакивает Е4 но до этого времени напруга на выходе присутствует. Проверил калибровку напряжения на ПА вроде все нормально.
zmey71 писал(а):Стал перематывать силовой транс,появились вопросы,в первом варианте сварника мотал транс ,первичка диаметром 2мм 14 витков,вторичка в пять проводов диаметром 1мм пять витков,работает без проблем.
С количеством витков все правильно, а вот квадратура...
Во-первых, Петрович писал: первичка 6 мм2, вторичка 20-22мм2.
Во-вторых, применив примитивные расчеты получим следующее. Допустим планируется пользоваться током до 200 А. С учетом RMS можно выбрать плотность тока ампер так 12.
200/12=16.6 мм2. Вот такая площадь сечения должна быть на вторичке. Вы планируете намотать в пять проводов диаметром 1.4мм, тоесть (1.4/2)^2*3.14*5=7.69мм2,что явно мало.
Теперь первичка.Ктр у нас 2.8 ,(очень грубо,но все-же) 200/2.8/12=5.95мм2 сечение первички. У Вас (1.3/2)^2*3.14*2=2.65мм2,что тоже мало. Такой трансик уверено будет работать на токах до 90-100 А.
Это всего лишь мое мнение,сколько квадратов мотать решать Вам.
Customs писал(а): Если нет то похоже новый бажок вылез.
Проверю. Щас эектродов нету :) Вечерком схожу отдолжу.
Комрад, Насчот плотности тока и трансика. RMS тока во вторичке никогда не будет 200 ампер при выходном токе в 200. Будет куда меньше. ампер 70 -80. Почему ? Сам разберёсся. :) Так что если прикидывать плотность тока 10 - 15 ампер то сечения квадратов 8- 10 квадратов вполне зватит.
