ostap188 писал(а):Памагите. Маю ферит Е70 №87 сколька нада витков? Чи краще два по Е65.
Як краще их намотать?
E70 прекрасный сердечник, можно сказать классика. Мотайте 18:6 и всё получится. Способ намотки подробненько описан в первой части про сварочник.
ostap188 писал(а):какая разница между IRG4PC50W и IRG4PC50U , што лучше ставить?
Вопрос не простой и я не уверен, что буду прав, но пока ни кто не ответил, отвечу:
W по шустрее, в режиме жёсткого переключения до 150 кГц.
U медленнее, 40 кГц, но напряжение насыщения 1,65 вольта, т.е. греться будет наверно по меньше.
Может кто-нибудь поправит.
САНЕК
Сообщение САНЕК »
Петрович,ты не прав на счёт 18х6!!!
Только 14х5,а то поджига лифтом не будет-проверено!
kamilovich
Сообщение kamilovich »
Кстати только сегодня сидел считал, получилось по рекомендации sam_soft 2-1-2-1-2
вторичка 3 слоя, слой 5 витков в 6 проводов итого 24 мм2
первичка 2 слоя, слой 14 в 2 провода (в 3 вроде не проходит в катушку) 5.3 мм2
З.Ы. Ткните носом где купить 150ebu04, на платане нет в наличии, под заказ от 3000рэ
ostap188
Сообщение ostap188 »
Потскажите какой диаметер дрота для Е70 ?
САНЕК писал(а):Петрович,ты не прав на счёт 18х6!!!
Ну так я же думал, что разговор про обычную "сварьку". А если в 4 транзистора, то наверно уж витьков поменьше. У Электровоза было 15:5 при 2-х Е-80.
А кстати, про "дратву", а какой действительно провод? Как я понял у Камиловича 1,85мм ?
kamilovich
sam_soft писал(а): 3. Силовай транс мотался слоями 2-1-2-1-2. Все слои из провода 1.3 в паралель но не в жгут. Каждый слой - это полное число витков. Потом соотв. слои в паралель. Сколько сможеш впишнуть в каждый слой столько и пихай.
Дык на первой странице...
kamilovich
kamilovich писал(а):первичка 2 слоя, слой 14 в 2 провода (в 3 вроде не проходит в катушку) 5.3 мм2
Всё же надо в 3 провода мотать
САНЕК
Сообщение САНЕК »
ostap188 писал(а):Потскажите какой диаметер дрота для Е70 ?
Остап,пиши на форум,народу то же интересно.
Я мотал"косой"первичку 6 квадратов,провод не помню.Вторичка-лента 0.5х42.
Первый вариант был на Е-65,всё работало адекватно(18х6) за исключением поджига.Когда перемотал 14х5,видно вольтей не хватало для поджига,всё заработало как заложил Сэм.
ostap188
Как можно подключить микросхему 3825 к управлению AC-DC-TIG/MIG-MAG
ostap188 писал(а):Как можно подключить микросхему 3825 к управлению AC-DC-TIG/MIG-MAG
Да просто подключить питание, а на выходе светодиодик подцепить, хай мыгаить..... :D
А что, в стране 3845 закончились? Она стоит аж 13 рублей.
