Страница 308 из 308
Добавлено: 22 янв 2022, 08:50
say81
Уважаемые товарищи, подскажите, почему при тисканье кнопок+ или - на первой ноге uc3845 не изменяется напряжение, хотя на показометре меняется. Куда копать??
Добавлено: 13 мар 2022, 23:14
afinagen
Сообщение say81 мой тебе совет делай последний вариант на АТ90. Что касается на атмеге 8 то все работает но не очень удобно с управлением
(4т и вообще) кроме того на АТ90 огромные возможности установки режимов сварки. А если сделаеш в варианте графического интерфейса kamrada то вообще. С графическим интерфейсом есть одно но. kamrad свой блог (видимо в связи с известными событиями) закрыл. Но в принципе инфу по графическому интерфейсу найти можно.
Добавлено: 13 мар 2022, 23:23
Без Komrada пока что на здесь даже ваше сообщение не появится. Если что.
Добавлено: 13 мар 2022, 23:31
afinagen
say81 на первой ноге напряжение не меняется. меняется на второй. Туда поступают импульсы с изменяемой скважностью с выхода РВ3 Атмеги8 предварительно пройдя интегрирующую цепочку.
Добавлено: 16 июн 2022, 18:40
Юрий krm
Всем доброго времени суток, кто собрал сей чудо дс-ас/миг? Поделитесь конечной рабочей схемой и прошивкой к ней. Почитав 300 страниц, прошивок тьма и ошибок в них тоже. Нужен Рабочий проэкт- купил детали, спаял по схеме, прошил контроллер и работать без танцев с бубном. Спасибо за ранее не равнодушным
