Страница 11 из 12
Добавлено: 18 ноя 2011, 16:32
Tol
Добавлено: 18 ноя 2011, 16:44
Tol писал(а):... можно ли подключить обмотки для питания драйверов на схеме V7 так как на первой версии ???
Я не очень Вас понял, но понял так. Вы хотите вместо опто, подключить транс? Да на здоровье.
Добавлено: 18 ноя 2011, 16:58
Tol
Попробую обяснить вопрос переделал архив и выделил интересующую часть. В первой части подключение обмоток вариант 1 в V7. В варианте 2 меня интересует, возможно-ли применить подключение обмоток от варианта 1 в импульсном блоке питания? Так как в первой части использовался обычный трансформатор.
Добавлено: 18 ноя 2011, 20:46
Tol писал(а):Попробую обяснить вопрос ....
Ну Вы обьяснятель
. Я попробовал проставить у Вас знаки препинания. всё-равно не очень понял.
В общем, вариант 1 не правильный потому, что прямую полуволну в БП такого типа использовать не корректно. Этот БП называется обратноход. В 2-х тактных (как в компе) пожалуйста. Так что придётся мотать 6+3.
Добавлено: 19 ноя 2011, 19:21
Tol
Большое СПАСИБО Петрович что пояснили.
Добавлено: 19 дек 2011, 21:10
alekc29
Здравствуйте!В тр-ре бп версии 7 первичная обмотка 2х40 0,315.это две части обмотки по 40вит?И можно-ли в V8.3 применить IGBT HGTG30N60A4. по характеристикам ток у них несильно меняется от температуры и зависмость-ток частота хорошая.
Добавлено: 19 дек 2011, 22:26
alekc29 писал(а):... 2х40 0,315.это две части обмотки по 40вит?....
Да, а что Вас смущает?
Про транзисторы не знаю. Мало-ли транзисторов земля штатская рождает......за всеми не уследиш...
Добавлено: 19 дек 2011, 23:09
alekc29
Просто сравнивал IGBT HGTG30N60A4 с IRG4PC50W.У первых макс ток 75а и практически не падает до 110градусов и по частоте при 40кгц ток 60а.
Добавлено: 20 дек 2011, 00:53
Я тож в сторону HGTG поглядывал. Но есть еще один критерий-цена. Мне доспупны HGTG в районе 11 бакинских штука. А ировские PC50W-5 бакинских. Два последних в параллель- и HGTG уступает.
Добавлено: 29 дек 2011, 01:26
Anatol
Петрович, здравствуйте. Вопрос по блоку питания v8.3. Сильно греется резистор R49 33к 2 Вт. Поставил вместо одного - два по 15к - все равно греются, дым с них идет минуты через три. Транзистор тоже греется, я,временно, прикрутил к нему небольшой радиатор - для настройки. В чем может быть причина? Да, еще помехи идут сильные. Рядом стоящий КВ трансивер фиксирует их по всем диапазонам.Напряжение на выходе - 14в. при нагрузке резистором 20 Ом - падает до 13,2 - 13,5в.Смотрел осциллографом сигнал на затворе тр-ра Т5 - вообще ничего не понятно: какой то шумовой спектр. Даже нельзя засинхронизироваться.А какие диоды Д34, Д35, Д38 и Д39? Я поставил первых два UF4007, а Д38 иД39 - ВА157.
