Инвертор с 12v-220v-50гц и близким к синусоиде
Ищу схему Инвертора для повторения.
С 12 или 24 вольта, на 220v, ну и мощностью от 1000ват до 3000ват.
хочу применить в ветрогенераторе.
Варианты одно фазный или трех фазный.
Re: Инвертор с 12v-220v-50гц и близким к синусоиде
Для ветрогенератора лучше использовать асинхронный двигатель, на эту тему в инете уйма инфы...
Даже многие промышленные инверторы не дают красивой синусоиды....
Сори за офтоп.
Сори за офтоп.
Для ветрогенератора лучше использовать асинхронный двигатель в который самостоятельно вмонтирована чистема из постоянных неодимовых магнитов.
Однако от инвертора не избавится однозначно, да еще не просто от инвертора да еще своего рода УПСа с функциями зарядника и АВРа. Схема инвертора мне к сожалению не известна, но тот инвертор подобного плана что я смог померять делал синусоиду ШИМом изменяя ширину импульсов по синусоидальной функции, а дальше обычный LC фильтр. Можно поискать схему источника с апроксимированой синусоидой.
Интересно можно ли использовать преобразователь переменки от сварочника который в этом разделе от sam soft для инвертора.Если только микроконтролер выдает синус можно подумать приспособить там даже частоту переменки можно менять.
Там вроде как просто прямоугольник получается. Ни какой синусойды там нет.romik1015 писал(а):Интересно можно ли использовать преобразователь переменки от сварочника который в этом разделе от sam soft ....
А теперь внимание, главный вопрос:romik1015 писал(а):Интересно можно ли?????.
А зачем Вам переменка? Вы фанат переменки? Может у Вас проигрыватель виниловых грампластинок с моторчиком ЭДГ?
Я прикинул, в моём доме уже нет приборов, которые нуждаются в переменке.
Да нет я не фанат и грампластинок у меня нет, просто было желание летом на выезды брать с собой компрессорный мини холодильник поэтому нужен инвертор с 12 на 220 синус.Схем особо нормальных нет для повторения а тут фактически готовый вариант только если на выходе контролера был бы синусоидальный сигнал.
Да, пожалуй холодильнику надо. Но совсем не дорого 12-и вольтовые компрессоры. На каждом каблучке типа "Опель-комби" стоит в термокунге. Подумайте об этом. Ну и потом, для одного холодильника можно наверно и УПСом обойтись.romik1015 писал(а):.... на выходе контролера был бы синусоидальный сигнал.
Дело вовсе не в том, то получить синус проблема. Дело в том, что при любом формировании синуса КПД не превысит 50%. А повысить КПД можно только за счёт курочения синуса. А любое курочение приведёт к расширению спектра, появятся 2-я, 3-я и т.д. гармоники, которые опять же пойдут только на нагрев двигателя.
Итак, пойдя по кругу Вы неизбежно придёте к постоянке.
Или, как вариант, переходите на 50 лет назад, к абсорбционному холодильнику. Помните такие "Саратовы" были? Тоже работали. Просто перемотайте в нём нагреватель, он был на 220. Всё новое, есть хорошо забытое старое.
Да действительно почитал оказывается электроинструменту можно прямоугольную переменку или же постоянку двигатели универсальные.А 12 вольт компресоры что то не вижу в продаже,а так если компресор найти то можно его и поменять, фрион перекачать по идее должно пахать.На счет упса идея хорошая уже пробовал специально купил синусоидальный в пике 800 ватт -не запускает видемо пусковой ток большой поэтому и защита сразу срабатывает,по ходу упс надо мощьнее но стоят они ого-го.Можно еще получается компресор кондея авто взять влупить заместо штатного в холодильнике, а крутить его уже чем угодго хоть дрелью хоть болгаркой соответственно и требования к питанию последних невелики.А вообще в идиале вскрыть родной компресор и там чтонить приспособить типа постоянный моторчик например от автомобильного стеклоочистителя.
Я вскрывал, не получится, компрессор крутится прямо в фреоне и в масле. Абсорбционный, вот Ваш вариант. а могит и от кондея.romik1015 писал(а):....А вообще в идиале вскрыть родной компресор и там чтонить приспособить типа постоянный моторчик например от автомобильного стеклоочистителя.
