Страница 62 из 63
Re: Осцилятор к косому мосту
Добавлено: 02 фев 2017, 21:35
dik01
Я про конденсатор и проверить насколько он эффективен.
Добавлено: 03 фев 2017, 16:44
SVARNOJ
Да я проверял, взял диодный мост на 200вольт и подключил его к блоку питания на выход моста поцепил кондер и транс на К55 с 11витками , диодный мост остался цел при работе осциллятора...или надо еще и смотреть что там на выходе , какие выбросы?
Добавлено: 05 фев 2017, 00:14
dik01
Если мост цел ,можно ставить в готовое устройство.
Добавлено: 26 мар 2017, 18:48
maks55555
Здраствуйте!
Собрал резак на атмеге8,Поставил в него осциллятор Сэма (Первая схема),все искрит.Но переодически атмега8 глючит.
Если замерить напрежение на бп питающем управу при включении осциллятора ,оно непонятно что паказывает,
Если замерять с неподключенными проводами горелки и не добывать искру на выходе,то впринципе искажения +-0.1-0.2 вольта.
Если добывать искру начинаються прижки.
А с подключенными провадами вообще молчу.
Осциллятор подключен по схеме Сэма.Только разрядная емкость 37n,а замыкающая 47.5n,что нашел.Кондеры 72-8 и cBB81.
Диоды живы.
Пробовал керамику в замыкающую добавлять 2n2 5.6кв не помогло.
Когда с замыкающей с + поставил 100n на корпус ,если не добывать искру на выходе (искрит только разрядник) то и получилось +-0.1-0.2 вольта,а так тоже были прижки .
Подскажите пожалуйста знающие.
Спасибо!
Добавлено: 09 фев 2018, 14:13
maks067
Всем привет , проверил и я блокировочный кондер к осциллятору (у меня он WIMA на 47н 1600вольт) при проверке на диодный мост из 4148 два диода пробило, я знаю они на 100вольт, а 200-вольтовые SF54 выдержали отлично , ребят посоветуйте работать будет осциллятор с таким кондером не сожгу я сварочник? и почему пробило мост на 4148?
Добавлено: 09 фев 2018, 19:01
Sinner
Если 200 вольтовые выдержали, то 600 вольтовые ключи точно выдержат.
Добавлено: 09 фев 2018, 22:26
egor1
maks067 писал(а):
09 фев 2018, 14:13
решать самому.. Вима неплохие кондеры
думаю, что боян кондеров лучше бы замыкал. может попробовать еще параллельно попробовать поставить высоковольтную керамику 2200-5600 на 5 кв
Добавлено: 10 фев 2018, 17:57
maks067
Запустил осциллятор , помехи жуткие контроллер постоянно на перезагрузку уходит и как следствие ошибка Е51...может немного ослабить осциллятор что бы не такую ядреную искру вышыбал, поставить немного меньшей емкости кондеры например...посоветуйте на что обратить внимание? я на корпус общий провод на плате управления не подключал может это еще влияет?
Добавлено: 10 фев 2018, 18:06
Если Вы просто искрите разрядником и происходит то, что описано - это ну очень плохо. Если искрите с трансом осциллятора по настоящему - не нужно искрить куда попало, а только на массу. ВЧ должно замыкатся на конденсаторы, а не блудить кудой захочет. Так любую управу снесёт рано или поздно и ещё и пины контроллера повышибает.
Добавлено: 10 фев 2018, 18:13
Кроме того, я дважды сталкивался, разряд происходил в разъёме кнопки горелки. Первый раз обнаружил случайно, второй раз было слышно ... И ещё, если осциллятор по второй схеме учитывайте удвоение на выходе выпрямителя, соответственно витков в трансе 7-8,но не 11.
