Димит
Сообщение Димит »
Komrad писал(а):
11 ноя 2017, 20:20
Интерфейс на передке - это на мой вкус самое то.
СОлидарен. :mrgreen: :mrgreen:
Regressor
Сообщение Regressor »
Что-то меня терзают смутные сомнения. Поставил на ТГР IR4427. По сравнению с 2110 у него явно не прописан undervoltage lockout. Да и у 2110 этот lockout какой-то уж слишком маленький. При отключении питания пока pwm3b раздуплит, что с питанием проблемы (стабилизатор 5 вольт будет держать пока до него питание меньше 7 вольт не станет), уровень сигнала на затворах упадет вольт до 7-8... А это к хорошему не приведет. Komrad, как у тебя этот момент учтен ? Стоит ли 4427 поменять на 2110 и расслабить ягодицы ? :)
Egor1, а ты пробовал на своем аппарате под нагрузкой питание отключать ?
Regressor писал(а):
13 ноя 2017, 07:17
Недельку назад прямо во время сварки перегорел предохранитель сетевой. Варил поддон алюминиевый, ток 180 ампер был и бац - дуги нет. Охлаждайка шумит, сразу не понял в чем дело. Когда дошло, что предохранитель сгорел первая мысля - ключи. Но щитовая не вырубилась, значит есть надежда. Поменял , аппарат завелся и погнал дальше. (Это управа Апгрэд, перед раскачкой 2110.)
Kish
Сообщение Kish »
Regressor писал(а):
13 ноя 2017, 07:17
Я пробовал, стоит 2110
Regressor
Ок. Kish, уточняющие вопросы к тебе тогда:
1. Дежурка подключена отдельно или после банок через диод
2. Какая емкость на входе дежурки (после диодного моста)
3. Какие емкости на дежурке на 15в линии (или сколько у тебя ?)
4. Со скольки вольт стартует дежурка и на каком напряжении приземляется ?
5. Какие емкости на управе (на стабилизаторе 5в)
6. Какие емкости (если есть) на ТГР ?
7. Сколько ток потребления на дежурке (какие потребители) ?
Kish
Сообщение Kish »
Серьезно подошел...
1. отдельно
2. 20мк
3. 220+47 (14,5В), без управы и тгр
4. рассчитана на 85, не проверял
5. на управе 22+22, на стабах 5В больших емкостей нет
6. 100
7. что-то вроде 1,5А в максимуме, вент, клапан, шим на хх, реле заряда и т.д.
Regressor
Вроде емкостей прям совсем немного. Блокировка 2110 случается где-то на 8-9 вольтах, на затворах при этом получается вольт 10-12 (вместе с -2.5 вольта). Т.е. положительная часть - 8-10 вольт. По даташитам irgp4063d может протащить через себя 20-40 ампер с таким напряжением на затворе. Вроде как 2110 должна спасти.
Kish, а ты отключал от сети с нагруженным на балласт аппаратом или на холостых ?
При максимальной нагрузке он успеет банки слить до того, как напруга 15в просядет до неприличной, а на холостых тяжелее...
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
Regressor писал(а):
13 ноя 2017, 13:18
тут вам гильзочка двухдюймовая поможет!
а если серьезно, то ставьте все по расчетам от Пиэксперта...
Если ставите большой сердечник, с запасом, ставьте входные емкости под него
на входе 68-100 мкф. На выходе баян емкостей 3-5 штук.
ну например фото кондеров 330х35в не проработавших и 10 часов
Kish
Сообщение Kish »
Regressor писал(а):
13 ноя 2017, 13:18
Отключал с балластом, токи не помню, может 30-50... при кз отключал, токи 5-10, это что точно помню. На ХХ скорее всего тоже выключал, но этого уже не помню :) Да там ток то через ключи мизер, прожуют в активном режиме? Или активного то и не будет при 8-10 вольтах?
Regressor
Egor1, ну я так то в БП побогаче чем Kish емкостей заложил. Ну и на емкостях не экономлю. Те, что на фото явно китайский нонейм. Странно, что сразу не рванули.
Kish, я по графикам глянул - активное если и будет, то прям на грани. И 2110 судя по всему ключи за уши тащит, хоть и медленная. Интересно, есть аналог 2110 побыстрее и c UVLO...
