александр 22
Сообщение александр 22 »
В режиме па при калибровке всего 25.2В мах у меня при этом 22 на вольтметре. А в целом даволен аппаратом.
александр 22
Отчет, поставил оптопару 4N35 напряжение сходится без калибровки и доп резисторов,ток тоже сходится, ток выстовил 28А ниже не загорается дуга на тиг епром dik01, уровень кз поднял до 8вольт тиг и мма, гонял переменкой на трубке от пылесоса 40А пульс 28А красиво и не жгет!
Это уже что то ,я так и писал что епром калибровался под эту оптопару .
rio22
Сообщение rio22 »
здравствуйте замена 74hc164 на 74hct164 прокатит?
Читаем Даташит и видим:
74HC164 уровни CMOS
74HCT164 уровни TTL
Для этих уровней разная неопределенная зона, то есть тот уровень напряжения, относительно которого "определяется" низкий уровнь, "ноль", или высокий уровень" единица".
Я думаю рискнуть можно: не сгорит ничего, а вот индикатор может отображать иероглифы.
Я ставил микрухи НСТ в индикацию,нормально работает.
rio22
Сообщение rio22 »
rio22 писал(а):
19 окт 2021, 14:05
Прокатило работает.
rio22
Сообщение rio22 »
Посоветуйте (косой или спарка) в наличии 3 фазы ?
rio22 писал(а):
09 ноя 2021, 17:37
Форум длительное время не работал и мне неизвестно, доделал-ли кто-нибудь спарку вообще или нет, а тем более под трёхфазку.
Инфу можно почерпнуть здесь на Форуме в теме по Спарке.
Лично мое мнение: если уж нужны большие токи - лучше спарку.
Но есть некоторые моменты.
Момент первый.
Если придётся править код - этого делать некому. Хотя-бы по той причине, что пишущему код нужно устройство под рукой, для проверки.
Исходники есть, но я занимаюсь двухтактом и спарку делать точно не буду. ВОзможно, будет и двутактер под 380, но это не точно.
Момент второй.
Может это только у меня, но при сварке током 200 ампер и более дуга "раздвигает "ванну не хило. Думаю, это из-за прямоугольной формы тока.
Конечно такой эффект не всегда плохо, допустим при наварке ГБЦ в особенности двигателей ЗМЗ до 406, очень четко можно выбить поры, но если нужно слегка аккуратней шов положить - нервирует. Исходя из выше изложенного мне думается, что для токов более 200 ампер нужно применять синусоидальный ток, чего у нас нет.
Совет. Будете делать Н-мост примите к сведению следующее: если делать на модулях особой разницы нет. Если на баяне, или баяне модулей, тогда нужно плечо ЕР спроектировать с учетом того, что красивее шов получается при балансе 50 на 50.
rio22
Сообщение rio22 »
Komrad спасибо за инфу.
Мост-модули SEMiX 302GB128D.
Двухтакт хороший вариант, может есть смысл подождать?
Управление на плате от K_L ваш код подойдет?
