serge551
Сообщение serge551 »
Komrad, по моим соображения и догадкам, замедление скорости во время действия конечного напряжения установлено в 0, поэтому получается и двигатель не крутит, хотя по вольтметру конечная напруга и время ее действия отрабатывается, и соответствует установленным. А установить замедление больше нуля не получается. По аналогии с установкой замедления скорости стартовой напруги, вроде логично было нажать одновременно 2 другие кнопки...И ведь если скрутить в 0 замедление скорости стартовой напруги, то двигатель не будет крутить установленное время действия стартовой напруги при нажатой кнопке, а потом заработает...Может так?
Читаем внимательно:
задание фактора уменьшения скорости подачи на старте, время действия этого фактора - старт тайм. От нуля до единицы с шагом 0.1. То биш скорость на старте = рабочая скорость * на дерэйт.
ТО есть фактор задержки настраивается ДЛЯ СТАРТА.
Читаем дальше:
Тож самое и с остановом – но это заварка кратера. Стоп напряжение всегда меньше или равно рабочему. То биш проволка как бы идет чутка с избытком поскольку деталь уже горячая и процес этот желательно плавно растянуть и впихнуть в кратер чутка побольше проволки. Дерэйт стопа подачи пока не использовался реально.
Тобеж замедления скорости подачи при отпускании Кнопки НЕТ, дерейт не используется для остановки и не настраивается НИКАК. Избыток проволоки осуществляется не увеличением скорости подачи, а снижением напряжения, потому что деталь уже горячая. Я так это понимаю.
serge551
Да, не настраивается никак этот дерейт, но установлен изначально в 0...Может есть возможность в программе установить его в 1, тогда вроде хоть двигатель должен работать, пуст без замедления? "Тож самое и с остановом" – вроде подразумевается- То биш скорость на останове = рабочая скорость * на дерэйт?
serge551 писал(а):
30 сен 2017, 23:50
Ну блин... Написано:
Черным по белому - проволоки нужно с избытком. Дерейт Старта не подойдет, ведь он максимум Единица и при умножении будет замедлять. А нужно больше проволоки...Кроме того:
Остальное домыслы.
Ближе к вечеру сделаю кино...
serge551
Хорошо Komrad. Это все у меня муки творчества наверное...А так то и без этой регулировки все работает...
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
нужен совет как вкл двмгатель для контроля его работы(показания на табло есть )
uni-el
Сообщение uni-el »
Как то вопрос не понятен... нажать кнопку "пуск" наверное, двигатель закрутится ;))
sergey777.68
Я тоже так думал (возможно нет т.датчиков)и какие должны стоять.?
А зачем сия приблуда? Нажал кнопку - мотор урчит, проволока лезет :)
