александр 22
Сообщение александр 22 »
Ну вот начались вопросы, напряжения на миг сходятся на балласте, ток тоже нормально на балласте и электрод 3ка горит при 180А как спичка, тиг горелка в режиме мма ток на несколько ампер больше от задания ну это не критично. А вот поджига на тиг нет лифт еле искрит и Е5 осциллятор одна искра и Е5, прошивка с 1стр епром тоже, не чего не менял.
На миг сколько ом баласт когда делал калибровку ? И как калибровал если епром не менял ? Сначала добейся поджига без осцилятора . Е 5 значит долго держишь в замкнутом состоянии или в епроме поменяй порог срабатывания.
александр 22
Баласт от 1 до 0.2 ом напряжение не меняется, когда включил было 10-22в подпаял резистор 22к параллельно к 6.8к который к минусу и стало совпадать, когда нажимаю старт кратковременно включаются вентиляторы и при малейшем касании сразу включаются на амперметре даже стрелка не шелохнется выскакивает Е5 в епроме не раобрался едитор не работает открывает ноне сохраняет что то не хватает пишет не удается найти фаил.
Шеф, все пропало!
Александр, отсоединяем клемы делителя. От регулируемого источника напряжения подаем питание на клемы делителя.
Ставим 12 вольт и включам ТИГ, жмем кнопку. Если Е5, накручиваем напряжение и всё по новому. По идее исходя из формулы дуги для ТИГОв 14+0.04 *I сработка Е5 прекратится апосля 14 вольт, плюс минус. Запонимаем напряжение, при котором Е5 не выскакивает. Допустим 15 вольт. Это значит, что при грузе на балласт во время калибровки при минимальном токе 30 ампер напряжение на балласте должно быть не ниже 15 вольт.Точку на балласте посчитайте сами. Хватит резисторы напаивать. Эдитор работает.
Поменять коэффициент деления входного делителя не совсем хороший вариант , надо нормально калиброваться просто подобрав сопротивление это не правильно .Что с трансформатором он тоже очень влияет на поджиг ( я имею в виду что он намотан по рекомендациям автора)
Ошибка Е5 - это срабатывания антистика на обох ТИГах. Срабатывать может на старте лифтом если передержал тык, или при сварке если тыкнул в расплав лектродом. Время срабатывания разное - на старте примерно два сек. задается константой EEMEM unsigned char ep_tig_lift_wait = 20; при сварки практически мгновенно как только ацепатор обнаружит сие состояние. ( ep_tig_astick_wait ) Это нефатальная ошибка, а рантайм , потому она сбрасывается после завершением 4Т цикла т.е повторным нажатием и отпусканием кнопки.
Если у тебя сразу выскакивает ошибка Е5 то значит аппарат думает что идет сварка и это ep_tig_astick_wait ,или очень малом сопротивлении балласта. Думаю виноват делитель и нормально сделать калибровку .А ток совпадает или ты его тоже не калибровал?
Странно с едитором проблем не было ,а какой файл найти не может, для работы едитора должен быть установлен Microsoft .NET Framework 3.5 без него ни как .
александр 22
Заработало! залил епром dik01 крайний, напряжение не сходится 10-22 приблизительно но дуга горит и лифт и осцил, но в ней 30А мин ток наверно это влияет?а может еще что, буду Эдитор настраивать что то не хватает, главное работает и пульс есть и 2т красота!
Значит хорошо думаю меньше 27 А не получится получить поэтому и ставлю минимум 30.калибровку напряжения можно и без едитора делать . Сделать замер напряжения на оптопаре при минимуме и максимуме и вручную пересчитать и внести в епром
Мой епром калибровался под оптопару 4n35 .
александр 22
Едитор заработал скачал Microsoft .NET Framework 3.5 буду разбираться.
александр 22
В едиторе Actual это показания прибора или задание на аппарате?
Actual это то что твой прибор показывает вольтметр и амперметр
