Достаточно 10 -25.Мультиметра достаточно.Еще раз проверь монтаж и значение емкостей.
i.kotov
Сообщение i.kotov »
dik01 писал(а):
16 мар 2018, 18:42
Нашел ошибку в разводке! Видимо дело было в ней(анод тлки на + питания а не на земле)!
Перепаиваюсь и буду еще раз пытаться откалиброваться. Спасибо огромное!
Вот это НОРМАЛЬНОЕ выявление косяка. "Накосячивший" идет на контакт, признает свои ошибки и получает результат. А не так, как модные типы - крутит, вертит, то работает, то не работает, то доволен, то не капает и фиг ты у него чего вырвешь.
alexhobbi
Сообщение alexhobbi »
Всем привет. Может у кого-то есть чертеж платы , сама управа - без протяжки и индикация, поделитесь пожалуйста. Предпочтительнее в Лае. Спасибо.
Типо такого варианта
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
alexhobbi писал(а):
17 мар 2018, 00:54
чертеж платы
типа такой есть вариант от Pavel. Но в ней верхний и нижний ряд кнопок поменян по сравнению со стандартной... есть еще какие-то ньюансы..
viewtopic.php?f=4&t=20&start=4120#p13095
alexhobbi
egor1 писал(а):
17 мар 2018, 01:20
Спасибо))
i.kotov
Сообщение i.kotov »
Перепроверил емкости с14 и с13 - все по 100 нан,на выходе tl напряжение 2,3вольта. Пробежался блоком питания:
25 1.063
24 1.000
23 0.915
22 0.857
21 0.784
20 0.716
19 0.658
18 0.598
17 0.534
16 0.478
15 0.420
14 0.367
13 0.318
12 0.272
11 0.222
10 0.180
В принципе что то накалибровал, минимальное и максимальное значение получаю, но оно не линейно. остальные значения в диапазоне не совпадают
i.kotov писал(а):
17 мар 2018, 07:59
С14 поставь 33n и линейно там быть не может при этих токах оптопара в нелинейном диапазоне .Меняй конденсатор и калибруйся на аппарате .На TL должно быть 2.5 вольта.
Про какие остальные значения идет речь ?
Последний раз редактировалось dik01 17 мар 2018, 08:13, всего редактировалось 1 раз.
i.kotov писал(а):
17 мар 2018, 07:59
Ваши значения для ЕЕПРОМ b=27,147 c=-253,783 .
Если растянуть диапазон к примеру от 0,3 до 1,9 вольт, получится b=49 c=-470 АДС соответственно 21 и 906, что помещается в 1023.
Автор писал:
Небольшой запасец желательно иметь и снизу и сверху, на шумы ацепатора, да шумы самого вых нпряжения.
8. Вполне вероятно что придется процедуру провести несколько раз.
9. Если всетаки нужна большая точность ( в чём лична я сомневаюсь, во многих промышленных ПА напруга в попугаях, и ничо , варять вполне нормально ) то нужно провести измерения по многим точкам, ну а потом - линейная регресия и метод наименьших квадратов. Exel в помощь , там всё есть. Всё уже придумано и сделано давно, только пользоваться этим.
Вроде всё, должно быть понятно или непонятно таки ? Вапросы есть ?
i.kotov
Сообщение i.kotov »
Емкость поменял.
Komrad, Спасибо за подсказку, вроде заработало все!
Меня вот что в ступор вгоняло(Китайский показометр в такой позе немного врет):
https://youtu.be/2isdsMHx3h8
Причесал немного провода. Надеюсь доделать остатки и дождаться клапанов - буду пробовать с газом
https://blog.geekbase.ru/2018/03/17/%D1 ... tig-ac-dc/
sergey777.68 писал(а):
17 мар 2018, 11:07
Если нужна плата от Павла с моими правками могу скинуть.Пока не получил бан .трудно получить достоверный способ калибровки данного девайса.Мои варианты добиться нормальной работы управы в очередной раз не удались хотя выставил мин ток 30а и мах ток 200а .с напряжением тоже все нормально .на нагрузке 0.2ом 12-25в.
Я бы от плати не отказался!
Попробовал Варить электродом, немного необычные ощущения после обычного китайца (у меня электродом обычно только срать получается, а тут дуга очень интересно ведет себя).
