Nazar
Сообщение Nazar »
dik01 писал(а):
09 янв 2018, 17:03
на чем сделан ТГР? Очень хороший результат на RM10 хотя меньше 27 не получалось.
ТГР сделан на двух кольцах К20*12*6 2000нн 100витков
Я спросил про трансформатор раскачки а не про датчик тока
Nazar
Сообщение Nazar »
dik01 писал(а):
09 янв 2018, 17:28
ТГР на кольце К28 4х35 витка
Nazar писал(а):
09 янв 2018, 19:34
А не много витков будет, или это уже по "лысому" проверенные витки?
Nazar
Сообщение Nazar »
Evgeniy-free писал(а):
10 янв 2018, 07:06
Сначало намотал по 15 витков но импульсы не понравились и грелся полевик и стабилитрон. А когдато в сварочниках ТГР я делал на одном кольце к20*12*6 с зазором.
Nazar
Сообщение Nazar »
Ещо возникла проблема зависания меги 8 и pvm при запуске осцилятора. Начинают мерцать сегменты на индикаторе и высвечивает ошибку е1. Никак не могу побороть.
Nazar писал(а):
10 янв 2018, 14:20
Значит dik01 правильно спросил про тгр. У вас витки намотаны наугад, а так не пойдёт, здесь Петрович описывал методику расчёта витков тгр, воспользуйтесь ей для своего сердечника. А так ,видимо, на малом заполнении тгр не работает из-за большого количества витков.
Nazar
Сообщение Nazar »
Когда спросили о ТГР понял, что такое может быть по причине не пропускания коротких импульсов трансформатором. Попробую уменшить витки. А зазор в ТГР нужен или нет?
Nazar
Сообщение Nazar »
Зависание контролеров поборол добавлением керамыческих конденсаторов 2н2 5кВ. С каждого выхода АС по конденсатору и на вход сети также по конденсатору на условный корпус (пока что корпус апарата не сделан)
