виктор76
Сообщение виктор76 »
ток не мерял,с пропилом 1/3 индуктивность была выше,тока уже не помню какая,хотелось его в жизнь пустить,мож подскажите как ето сделать?
Igor76
Сообщение Igor76 »
Приборчик есть для измерения тока насыщения? Желательно померить ток насыщения при заданной длительности импульса, а потом пересчитать к рабочему режиму +300в и 43кГц.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
не знаю....плюнул я на эти кольца...нужно уметь их "готовить"
пропилы, разлом колец (это пробовал)....
пытался спарку запустить на двух R50- на 130А услышал Баха.
Эрика с электриков описывала намотку транса на кольце R63, чтоб обеспечить минимум Ls. Гемор.
Как говорил Сэм- больше 2 рассеивание- жди Баха
То есть кольца для "косых" сложны в изготовлениии (может только для меня)
Последний раз редактировалось egor1 10 апр 2018, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
виктор76
прибора нет,я думаю замерить осцилографом по первички методом ''лысого''или мы не о том говорим?
виктор76
я бы не стал заморачиватся,покупал как распыленку,а пришли n87 на дросcелях при 10вит 400мкГн ,думаю дай попробую транс,а не тут то было..............
Последний раз редактировалось виктор76 10 апр 2018, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Igor76
Сообщение Igor76 »
Egor спарка у тебя на один дроссель работает? Какой ток удалось выжать долговременно без баха?
Igor76
Сообщение Igor76 »
виктор76 писал(а):
10 апр 2018, 21:27
можно и по калькулятору лысого, важно убедиться, что сердечник не уходит в насыщение и есть небольшой запас по току.
виктор76
допаяю платку ,поиграюсь
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
Igor76 писал(а):
10 апр 2018, 21:34
Спарка работает на один дроссель.
Спарка на 2хЕ55 не бахала (тест на ММА на кабеле 50м) токи не помню . Для меня это хобби или развлечение (нужное подчеркнуть :D ) .
на Е55 брал платы от серге778 (типа того), делал ЛУТом и не заметил как пдф уменьшил размер. Размеры поплыли и я попытался сделать свою плату.
отсюдова и кольца
Решать самому. Я к кольцам более не ходок (по крайней мере в косом)
Igor76
Сообщение Igor76 »
И все таки немагнитный зазор в силовом трансе просто необходим, читал про схемотехнику силовых инверторов, и там спецы указывали на прибавку в мощности при введении зазора сердечника в 0,05 в схеме косого полумоста на 100%, а в полном мосте на 50-60%. Убедился в этом при измерениях тока насыщения по прибору. Без зазора на максимальной индуктивности сердечник уходил в насыщение при токе намагничивания чуть более 0,5 А и очень резко, ввел зазор 0,1 мм и ток насыщения вырос до 4 А и насыщение не такое резкое есть запас.
