sam_soft писал(а):А что за проблема ?
Ты с этими трансиками акуратнее. Запитай их от латра и посмотри шо будет при 170 -180 вольтах. Повалится питалово драйверов силы DC-DC - будет хороший фейербах.
Импульсник и при 150 тянуть будет
Проблема лень и не дубовость сборки. Проверил днем с мощной сетью. При входном 220 - выход 22 вольта, на затворе стабилитрон спасает отца демократий. При 150 - 15 вольт остается. В симулюрке работоспособность сохранилсь с 11 вольтами  на затворе. Но возросли задержки на фронте, по теплу при таком же токе хуже. Но не криминал. За предостережение и возможный бах спасибо. Заведу в управу ограничение по нижнему пределу напряжения сети.
sam_soft писал(а):Это мало, ампер -полтора нужна и  15 вольт.
Для уцешки ? Там потребление до 70ма, где половина идет на релюху. Сколько будет кушат мега с индикаторами - не знаю.
По обещаловкам производителей данне трансы перемотаны и выходят на заданное напряжение только при макс токе и типа не страшна  кз на выходе.
