Заводилка, пусковое устройство.
Evgen
Re: Заводилка, пусковое устройство.
Сообщение Evgen »
Для трактора надо делать на 400...500 ампер.
Для этого надо ставить усилители на оптроны и ставить по 3 IGBT в параллель и трансформатор делать на двух таких же комплектах фиритов Ш20х28 2000нм с расчетом в два раза меньших витков первички и вторички.
Надо в два раза большую емкость силовых конденсаторов и увеличить количество диодов 150EBU02 радиаторы тоже побольше.
Вся конструкция работает на 6000ватт.
elektrodig
Сообщение elektrodig »
Evgen писал(а): ...Для этого надо ставить усилители на оптроны...
А если поставить драйвер? Типа такого: MC33153
elektrodig писал(а):
Драйвер надо делать как здесь.. По 2 транзистора должно хватить.
Evgen
Сообщение Evgen »
MC33153 слабоват нужно с выходным током 4 ампера 2 ИГБТ или на три ИГБТ 6ампер.
elektrodig
На выходе блока питания 15В нужен дросель?
elektrodig
В даташите на top224y присутствует индуктивность на выходе 15В. 3,3 uH или 10uH(в отдельных схемах). Критично ли его отсутсвие? На что влияет сопротивление номиналом 6,2Ом в блоке питания? Можно ставить другое? К примеру 5,1Ом. Влияние конденсатора С5 в блоке питания? В даташите указанно что его нужно подключать Кельвинским подключением. Как это исполнить на плате?
Ross_
Сообщение Ross_ »
Здравствуйте. У меня возникла потребность в подобном источнике с напряжением 24 В и меньшим током (60А) .
Соответственно, мне достаточно изменить в основном вторичную обмотку и обратную связь? Обратную связь видимо сделаю на оптопаре, в данной схеме пока не заметил связи по земле и в итоге как она работает. Если не трудно подскажите.
Ross_
Сообщение Ross_ »
Разобрался. Извиняюсь за невнимательность. Интересно, в каких пределах тут доступна регулировка без перемотки...
