БП сварочного инвертора.
Re: БП сварочного инвертора.
Подскажите насчет сердечников для БП. Есть два сердечника но у одного нет зазора в центральном ярме, а у другого 1.3мм зазор.
можно ли их использовать или искать с зазором в 0.3мм
Осторожнее со случайными сердешниками. Сколько уже народ обламывался, и я в том числе.J-Tec писал(а):Подскажите насчет сердечников для БП. Есть два сердечника но у одного нет зазора в центральном ярме, а у другого 1.3мм зазор.
Неужели дефицит от комповых БП? Тупо вставил бумажку и вот те зазор.
Перезалил на главной.J-Tec писал(а):Petrovich подправил плату какие нашел ошибки убрал. Вроде как все по ней.
Так в том то и дело что они от комповых!
Кстати где обмотка 6+6 витков, на плате и на схеме начала обмоток вроде как не совродают.
Что то у меня при 14 витках в пушпуле выходить 16.8 воль. чет понять не могу. Если мерять от средней точки без диодов, то на каждом плече по 100 вольт.
100 вольт это может тестер показывать, а вот 17? ч.з.J-Tec писал(а):Что то у меня при 14 витках в пушпуле выходить 16.8 воль. чет понять не могу. Если мерять от средней точки без диодов, то на каждом плече по 100 вольт.
И ещё, это не пуш и не пулл, это полумост. А у Пуша с Пуллом должна быть средняя точка в трансформаторе.
повесил лампочку на полумост. и запитываю через лампочку 100Вт, кода включаю в сеть обе лампочки моргают.
Ну может две жестока? А может косяк.J-Tec писал(а):повесил лампочку на полумост. и запитываю через лампочку 100Вт, кода включаю в сеть обе лампочки моргают.
Одна лампа на выходе полумоста, лампа 21ВтPetrovich писал(а):Ну может две жестока? А может косяк.
- hantmaster
Раздолбил комповский бп изял трансформатор и разобрал его первичка там была 0,6 , подскажите можно ли етот провод пустить на первичку транса для бп сварочника по схеме Санька.
