Добавлено: 04 янв 2013, 20:50
В этой теме обговариваем все, что касается конструкции моста ДС-АС для сварочника Sam_soft.
Все, что вы можете сделать сами!
http://samopal.su/forum/
Значит, как я понял, один драйвер 3120 на 3 транзистора?Komrad писал(а):Небольшая фотосессия. Питание драйверов пока 10 Вольт.
Раньше толковали что нужен усилитель но со схемой так и не определилисьPetrovich писал(а): Получается, что каждому транзистору надо бы свою 3120.
Ваше мнение?
Нет. Для начала я решил повторить опыт7373, тоесть все ( кроме модулей ) соответствует схеме, без повторителей. Один драйвер на 3120 на 4 транзистора, второй драйвер на шесть, затворные резисторы по 15 Ом.Petrovich писал(а):Значит, как я понял, один драйвер 3120 на 3 транзистора?
Вот эта тема для того и затеяна, чтобы експериментальным способом разобраться и определиться.Сегодня сделаю подборку китайских конструкций баянов и драйверов - не ставят они повторители, и стабилизаторы " кренки" .PAVEL писал(а):Раньше толковали что нужен усилитель но со схемой так и не определились
Нет конечно. Ни какой ток Вы не посмотрите, это дорогоKomrad писал(а):...Соберу вечерком питатель на 18 вольтов, посмотрю ток. Но тут вопрос у меня-смотреть ток осцилом на резисторе в разрыв питанию будет правильно в даной ситуации?
А может получше и поновей транзисторы поискать, может с большим током в импульсе. А может и 3120 не к чему, хватит тогда простой 817-й, надо у неё скоростя посмотреть, может 4N35, эта точно быстрая. А может внизу, как у 3120 полевик применить, чтоб наглухо косил, а может и вверху что-нибудь придумать, ....Petrovich писал(а):...на выходе 3120 надо поставить повторитель из двух русских.....КТ972/КТ973. Если не ошибаюсь, они до 7 ампер. Вот такие мои домыслы. Ну надо же с чего-то начинать.
И я того-же мнения. Потому в моей конструкции плата драйверов выполнена отдельной,Petrovich писал(а):Ну надо же с чего-то начинать.
Если не ошибаюсь, Customs писал, при определенных условиях повторители на 972-973 защелкиваются. По пиковым токам могу дополнить:Petrovich писал(а): Средний ток до конденсатора я Вам показал как считать, он микроамперы, а импульсный обеспечат конденсаторы перед 3120. Вот через 3120 пробежит пиковый ток на затвор. Для 3120 допустимый 2 ампера. Поэтому на выходе 3120 надо поставить повторитель из двух русских.....КТ972/КТ973.
Вот и вопрос-насколько меньше?Теоретическое пиковое значение тока затвора определяется по формуле IGpeak = (VG(on) - VG(off))/(RG + RG(int)), где RG(int) - внутренний импеданс цепи управления, включающий резистор, устанавливаемый внутри модуля IGBT. На практике амплитуда тока оказывается несколько меньше расчетного уровня из-за наличия распределенной индуктивности цепи управления.
Я не в курсе, но это какая-то фантазия. Я делал и ни чего не защёлкивается.Komrad писал(а):...Если не ошибаюсь, Customs писал, при определенных условиях повторители на 972-973 защелкиваются. По пиковым токам могу дополнить:....?
