Так и сделал. Все взял в термоусадку.
В Имраде предлагают в течении 3-6 рабочих дней ADUM1250 от 77 до 96 грн
Я по наличию смотрел, ты же знаешь какие у меня проблемы с радиокомпонентами, а adum 1201были в наличии давно брал.
Igor76
Сообщение Igor76 »
dic01 а такие датчики DS18B20 не пробовали подключать? Они цифровые 12-битные под ардуино заточены и имеют уникальную цифровую шину (1-Wire) по 1 проводу (DQ). Подключение простейшее по трем проводам, так же за счет адресации датчики работают по одной общей цифровой шине. Для их гальванической развязки с мегой 2560 достаточно самой простой и дешевый ADUM1100 или ADUM1200.
Нет не пробовал, подключение DS18B20 без изменения интерфейса не возможно .Да и есть опыт работы с ними очень они глючат особенно от искровых разрядов . ADUM1100 не достаточно даже для одной шины так же как ADUM1200 :D :D.На ADUM 1201 уже можно сделать одну линию применив дополнительные компоненты.
Igor76
Сообщение Igor76 »
Да я уже разобрался, шина хоть и по одному проводу, но двунаправленная, с ADUM1201 стыкуется по двум каналам, прием и передача разделяются диодом Шотки.
dik01 писал(а):
12 фев 2018, 10:51
Да и есть опыт работы с ними очень они глючат особенно от искровых разрядов.
Вы просто не умеете их готовить, и пишут о их глюках тоже такие же люди.
Сам лично пробовал на своём проекте (не сварка), фигачить шокером в пяти сантиметрах от датчика ds18b20, и ни одного глюка. Подключение проводом в полтора метра причем испытания рядом с платой микроконтроллера. Да, есть схема защиты от электростатических помех, и земли наверное правильно включены, раз ни чего не глючит. :D
Может и так, я использовал паразитную схему питания. Это думаю не совсем удачная схема включения датчика в условиях помех. stlm75 как можно приготовить чтобы он перестал глючить когда под ним такая амплитуда напряжения .
Вот с stlm75 дело не имел, хотя мысли насчёт них были. В ds18b20 можно было уменьшить резистор усилив тем самым сигнал, возможно и тут так можно.
Почему я выбрал STLM 75...ID датчика задается пользователем, что делает прогу и устройство удобнее для повторения, а 18В20 нужно опрашивать на предмет серийного номера, вносить в текст проги ручками... Во вопросов навалит, не разрулить. Второе, ответ от 75 -ой не нуждается в преобразовании, он сразу может быть представлен в виде десятичной дроби или целого числа...Я посидел вчера, подумал..Раз разработаны цифровые изоляторы,значит проблема не в моей проге и не в применённых датчиках - она более глобальна. Потому решение от dik01 уместно и логично. Потому переходить на другие датчики не стану. Скетчи версии 03 в исходном коде, меняйте, подключайте кому что заблагорассудится.
