Страница 37 из 44
Добавлено: 20 мар 2018, 23:51
synka
dik01 может поделитесь прошивкой для МЕГИ под протяжку на ATMEGA8
зарание СПАСИБО
Добавлено: 21 мар 2018, 02:57
dik01
Помня твои танцы с бубном при компиляции скетча файл выкладываю в hex. Файл в полной редакции от автора, изменил только способ включения подачи на Мега 8 и перевел на инверсный дисплей. На пин А12 надо подать сигнал Fso от PWM, пин 45 подать на кнопку пуск Мега8. Да и спасибо не мне говори ,я никаких прав на эти файлы не имею они в свободном доступе по решению автора.
Добавлено: 21 мар 2018, 13:49
dik01
Ок попробую отпишусь. Упс а где сообщение?
Добавлено: 21 мар 2018, 21:11
dik01
Все работает ,так удобней .
Добавлено: 21 мар 2018, 22:22
dik01 писал(а): ↑21 мар 2018, 21:11
Когда будут другие изменения - скину тебе.
Добавлено: 21 мар 2018, 22:46
dik01
Я буду не против.
Добавлено: 16 апр 2018, 09:18
dik01
Маленькое видео о работе коррекции начального напряжения в режиме МИГ_МАГ.На энкодер внимание не обращайте он очень плохо работает много лет в магнитофоне провел ,да еще и в панельке болтается .Но смысл думаю понятен.
https://www.youtube.com/watch?v=dngX_fe_Wbs. Главное было научится крутить энкодер при помощи ардуино.
Добавлено: 16 апр 2018, 16:42
dik01, тебе нужно было написать, что твоя правка по сути исправление косяка в прошиве 304 с помощью интерфейса, плюс твоя наблюдательность и желание сделать правку. Поскольку эти настройки наверное используются малым количеством практикующих людей и в придачу на семисегментнике нет полного обозрения привязки изменения одного параметра к другому ,это и есть причина отсутствия комментариев к твоему видео.
А с меня Лайк!
Добавлено: 19 май 2022, 17:31
Привет всем!
Заливал кто, новую прошивку 20 версии?
У меня пишет вот это, error analog sensor a10 malfunction PWM is stopped
Припоминаю ,что надо подключить датчики температуры? или то ,что аналоговые входы не подключены?
Сама плата собрана не полностью, только вот прошил мегу2560 и решил посмотреть экран на 3,5.
Добавлено: 21 май 2022, 20:47
PAVEL писал(а): ↑19 май 2022, 17:31
Привет всем!
void A_10(){
Gradus[6]=map(analogRead(A10),0,1000,EEPROM.read(23),0-EEPROM.read(22));
if(analogRead(A10)>1000 || analogRead(A10)==0 ){error_analog_sensor_1();}
Следовательно:
а) неизвестно что в ячейках ЕЕПРОМ 22 и 23, почистить Клинером, перезалить прошивку 20.
б) напряжение с делителя датчика температуры либо равно нулю, либо почти 5 вольт. Тоесть практически за диапазоном АЦП. Лечение - замерять напряжение, подобрать НТС и резистор, что-бы при 20 градусах было 1-4 вольт на средней точке. Дальше можно калибровать средствами интерфейса.
