Пеллетная горелка.
dir
Re: Пеллетная горелка.
Сообщение dir »
Всем привет! Хотел спросить. Никто не думал поставить БП от компа для питания контроллера с турбиной +12В, а свечу розжига греть +5В?
alpar09
Сообщение alpar09 »
Я тоже хочу использовать комповский БП, но только 12 в, чтоб легко перейти на аккумулятор. Тубину использую на 24 в, соответственно преобразователь турбины не понижающий (lm2596),а повышающий (lm2577)
alpar09
Сообщение alpar09 »
Petrovich писал(а):Залил на главную крайнюю прошивку v-08.
Подачу теперь можно регулировать до 220 уе. 220/16=14 секунд. Это для тех, у кого двойной червяк. При перепрошивке подача устанавливается 20 уе.
В общем контроллер получился универсальный, даже и не знаю, чего ещё кому надо. По моему всё сделал. На любую горелку пойдёт.
Еще бы прокачка системы при понижении температуры до 1-2º))))
rolex
Контактная информация:
Сообщение rolex »
Petrovich - подскажите пожалуйста, какой примерный объём теплоносителя у вас залито в систему отопления?
rolex писал(а):Petrovich - подскажите пожалуйста, какой примерный объём теплоносителя у вас залито в систему отопления?
А не знаю. В системе 8 батарей, 6 по 8 секций и 2 маленьких по 8 секуий. Современные алюминиевые. Вроде, сколько помню, в больших батареях по 3,5 литра. Плюс трубы 32мм пластмасса. Не много. Домик маленький, 120 кв. всё, 2 этажа.
Залита вода. Ни как не могу придумать, как добавлять присадку. Дозирующий насос Италия стоит дороговато. 450Евро.
rolex
Сообщение rolex »
Petrovich писал(а): А не знаю. В системе 8 батарей, 6 по 8 секций и 2 маленьких по 8 секуий. Современные алюминиевые. Вроде, сколько помню, в больших батареях по 3,5 литра. Плюс трубы 32мм пластмасса. Не много. Домик маленький, 120 кв. всё, 2 этажа.
Т.е. на вскидку, если я правильно прикинул:
- Дом 120 кв.м. (хорошо утепленный)
- Пусть будет 70 - 90 литров теплоносителя (25 л. в радиаторах, + котел 35 л., + расширитель 10 л., + трубы )
- Котел "Купер" мощностью 15-18 КВт
- Пеллетная горелка
Итого расход: в среднем 2 мешка по 15 кг. в сутки
Может и ошибаюсь, но такие цифры остались у меня в голове. Перечитывать 5 раз форум уже не стал))
Постараюсь кратко...
Сегодня испытали свою пеллетную горелку.
- Жаровню сделали примерно по вашим чертежам (+/- 5 мм.)
- Наддув стоит от ВАЗовской печки (прекрасно понимаю, что ее много, но китайская улитка будет ехать еще месяц).
Кто-нибудь пробовали ставить вентилятор от Б/П компа (внешне 12 см.), как в теплодаровской горелке?
- Поджиг пока не доделали, но свечу купили.
- Шнек - задний амортизатор от какого-то мотоцикла, диаметром 60 мм. (на поддержании температуры в системе 70 град. работает - 1/45 сек.),
- Привод шнека - стеклоподъемник от ВАЗа
- Мозги - с Китая регулируемый таймер
- Датчики пока не вешали, едут с Китая. Может к концу зимы доделаем)))
- Цех 90 кв.м. (сквозняков нет)
- Котел на 15 КВт
- В системе 500 !!! л. воды (по периметру проложены регистры из труб на 100 мм., и исправить это до конца отопительного сезона мы не сможем)
Итого за сегодняшний рабочий день 12 часов мы сожгли 2,5 мешка по 15 кг (на улице -23), т.е. на сутки 5! мешков.
Хочу понять - это много мы спалили или мало?
Надо ли уменьшать объем теплоносителя или нет (ведь с одной стороны, чем его больше, тем он должен медленнее остывать, а с другой стороны нагреть 50 л. воды и 500 л.)? В инете пишут, что якобы на 1 КВт котла, надо закладывать 15 л. теплоносителя...
Каков все таки по прошествию, грубо говоря второго отопительного сезона у вас расход пеллет? Если можно, то в тоннах за сезон.
Petrovich писал(а): Залита вода. Ни как не могу придумать, как добавлять присадку. Дозирующий насос Италия стоит дороговато. 450Евро.
А для чего нужна присадка и что она из себя представляет?
Может я "темный", но кроме антифризов для систем отопления ничего не слышал...
rolex
Сообщение rolex »
Petrovich писал(а):
У меня есть еще один вопрос.
Лично мне ОЧЕНЬ не нравится принцип работы ВСЕХ попадающихся мне, систем подачи пеллет:
относительно "размера подаваемой порции пеллет" -> "задавать мощность работы вентилятора".
У всех людей разные шнеки и разные вентиляторы... Зачем дополнительно для этого ставить датчики переполнения. А не дай бог потухнет...
Т.Е. - слишком сложные "мозги" получаются.
Лично моя точка зрения (ИМХО) - было бы классно, если бы "порция пеллет" была всегда стандартной и ее величина задавалась бы датчиком (например датчика переполнения во дне подающего патрубка) а мощность работы уже регулировалась вентилятором.
Пеллеты подгорели в жаровне -> Пеллеты обвалились ниже датчика -> Шнек начал подавать пеллеты -> Шнек остановился, как только сработал датчик.
Т.е. шнек догружал пеллеты до нужной порции, которая определяется датчиком, который в свою очередь расположен где-то в районе или около жаровни.
С одной стороны, мы лишимся мозго*бли с настройкой шагов, пауз, мощности вентилятора и т.д.,
НО с другой стороны:
1. Мы не сможем опустить мощность горения ниже "минимальной мощности вентилятора + объема порции, который в свою очередь определил датчик"
- мы можем механическим путем уменьшить "порции", уменьшив объем жаровни, доложив металлические пластины
- Эстонская горелка Pelltech работает по принципу (если я не ошибаюсь): догнала температуру до заданной нами (напр. 70 град.) и выключилась, температура упала ниже 65 - она снова включилась в "разогрев". Т.е. - у нее нет режима "фетиля или запальника".
2. Какой датчик сможет выдержать высокотемпературные нагрузки в районе или около жаровни? Механический - забъет? Электронный сгорит?
Во понаписал. Буду отвечать поэтапно. Я не гуру в пелетах, но кое-какой опыт уже есть.
1. Хотелось бы понять Ваш расход с цифрами температуры. Сколько носитель, сколько обратка, сколько в помещении. Сделать простой термометр- 2 часа паять-ваять. Я вот таких (вложение) сотню наделал себе, друзьям товарыщам.
2. Какая у Вас длинна пламени? На прошлой неделе я завёз плохие пеллеты, ушло вместо 2-х 3 мешка. Чтобы пламя было приемлемой длинны, пришлось прикрыть юшку на выходе котла. Иначе горят вяло. Сразу увидел, что дельта Т не выше 2-3 градусов. Поэтому напрягитесь и повторите мой контроллер хотябы для температуры. Это окупится враз. А делов-то там....одна микросхема, да кусок текстолита....
Температура.rar
(36.06 КБ) 558 скачиваний
rolex писал(а):....- Пусть будет 70 - 90 литров теплоносителя (25 л. в радиаторах, + котел 35 л., + расширитель 10 л., + трубы )
Да, расход не превышает 2 мешка.
Ну, наверно где-то 70-90 литров и будет. Котёл Купер-17 кВт. Мечтаю о накопителе тепла. У нас продаётся в сельпо, 500 литров, стоит, как чугунный мост, 30тыш. Красивый такой, в рубашечке на молнии. Думаю, что воды чем больше, тем лучше, у меня котёл с явным перебором. Сегодня утром запалил, через 30 минут носитель 87. Сейчас вот такая картинка, Как и установлено, в комнате 22.
rolex писал(а):....
Кто-нибудь пробовали ставить вентилятор от Б/П компа (внешне 12 см.), как в теплодаровской горелке?...
- Мозги - с Китая ....регулируемый таймер[/url]
- Котел на 15 КВт....
Вентилятор типо крыльчатка и не пробуйте, он в принципе не способен работать на канал. Только на доске. Сомневаюсь, что в Теплодаре такие профаны. Знаю точно, что в Общемашевской стоит типо турбина регулируемая соосная.
Не понимаю я, как вы управляете подачей одним таймером? Когда я испытывал процесс, я сделал двойной таймер, написал к нему спец.прогу. Там можно было устанавливать время подачи и время паузы отдельно. Вот он и сейчас у меня валяется.
