Добрый день.
Такая же проблема. Подскажите, как вы ее победили?
Зуммер должен работать только когда контроллер включает реверс. Реверс включается когда на ноге В4 будет нуль. Т.е. когда стабилитрон не пробит. Т.е когда напряжение на выходе меньше 10 вольт.
У Вас защита работает?
Т ещё я заметил там такой резистор 01к. Дык это 10 ком.
При включении дудка пищит два длинных, потом как попало. Отпаял ногу стабилитрона, подал через 2 к 5 в на В4 ногу. Ничего не поменялось. На В0 и В2 примерно 0,6 в. Не могу понять, где косяк.
Петрович,Вы говорили,что делали с мотор редуктора с стеклоочистителя....
Никогда не делал от стеклоочистителя. Подача на основе мотор-редуктора стеклоподьёмников Жигулей. Цена вопроса 700 р. В последней подаче ни чего не клинит, так что наверно можно будет убрать этот сложный алгоритм реверса с пищалкой.
