Пеллетная горелка.
Re: Пеллетная горелка.
alpar09 писал(а):...какие пределы надо?
.... я понял,что все нормально)[/quote]
Ну тогда всех с Новым годом и успехов в пелетном строительстве.
Выдалось маленько времени, добавлю полезного о БП. Народец тут тяжёловат....
1. Микросхема ТОП не видит витков или качества намотки катушки. Микросхема видит только индуктивность обмотки. А она, индуктивность по расчёту "Эксперта" должна быть 215мкГн. Эксперт показывает, что для сердешника ETD-29 зазор должен быть 0,627 мм. В идеале надо купить сердечник с зазором 0,3. Вместе два они дадут 0,6мм.
Как правило радиогубители не заморачиваются и пилють зазор сами. И это правильно, т.к. важен не зазор, а индуктивность. Сначала мотаеем 19+18 витьков, вставляем седешник мерим. Значит надо пилить и мерить, пилить и мерить. Но пилить только среднее ярмо.
2. Толщину провода первички надо выбрать так, чтобы получился один слой. Минимальную толщину Эксперт даёт 0,55мм. Ширина каркаса ETD-29 составляет 19 мм, значит и прикидываем.
dir
Сообщение dir »
Спасибо Петрович! А может проще подложить кальку? Что бы не пилить. Я так делал на сварочном. Ложил под все керны.
Всех с наступаюшим Новым Годом! Мира и добра! Успехов в конструировании!
Я буду ставить IE33.
dir писал(а):Спасибо Петрович! А может проще подложить кальку? Что бы не пилить.....
Не получится. Зазор должен быть в среднем ярме.
Получится, конечно, но это не правильно.
Залил на главную крайнюю прошивку v-08.
Подачу теперь можно регулировать до 220 уе. 220/16=14 секунд. Это для тех, у кого двойной червяк. При перепрошивке подача устанавливается 20 уе.
В общем контроллер получился универсальный, даже и не знаю, чего ещё кому надо. По моему всё сделал. На любую горелку пойдёт.
dir
Сообщение dir »
Спасибо! Я вот как раз доделываю блок бункера и БП.
В БП использую ТОР247. Вот повозился с Эскпертом. Раньше не работал с такой прогой. Не могу понять зачем делать отвод при намотке первички на трансе?
В общем вот, что получилось.
dir писал(а):Не могу понять зачем делать отвод при намотке первички на трансе?
сначала мотается пол-первички...потом все отсальные...потом остаток первички
вот между пол-первички и остатком первички образуется отвод :D
выводы изолируются, чтоб не пробило.
можно не делать, но тоже изолировать "кишку" между первичками
dir
Сообщение dir »
Намотал я транс на ETD29. Но, что-то у меня индуктивность первички вообще не показывает. Показывает только сопротивление.
Делаю пробную намотку на IE33. Индуктивность есть.
Запаял я ЕТД на плату, думал включить через лампочку, но что-то побаиваюсь.
Не пойму в чем причина? Может сердечник паленый попался?
dir
Сообщение dir »
Да, еще. Если на голый сердечник без катушки наматываешь на ЕТД. Индуктивность есть.
dir писал(а):Да, еще. Если на голый сердечник без катушки наматываешь на ЕТД. Индуктивность есть.
Чудес небывает, я не верю в "чудеса на хуторе..."
